Kompresja w m50b25
Czesc wszystkim
Mam pytanie w sprawie silnika m50b25 bez vanosa. Jaka powinien miec kompresje , czy tym wiecej tym lepiej? Ktos moze wie ile te silniki mialy , gdy wyjechaly z salonu? Pokazuje mi 15.2-15.5 , z tego co sie dowiedzialem w internetach , powinno byc 11-12. Pozdrawiam
Trochę za wysoka ta kompresja może być kilka przyczyn uszczelnia go olej co za tym idzie powinien brać olej dzieje się tak? kolejna sprawa czy głowica nie była planowana ? bo przez to też mogła zwiększyć się kompresja
Wygląda na to że spala olej i powstała gruba warstwa na denku tłoka stąd tak wysoka kompresja.Albo ktoś robił głowicę i sporo splanował a dał uszczelkę pod głowicę nominał.Najważniejsze żeby kompresja była w miarę równa na tłokach.Wyższa kompresja to większa moc ale co za tym idzie szybsze zużycie silnika w tym przypadku.
zbyt wysoka kompresja moze przyczynić się do spalania stukowego
jak pisze kolega wyżej a silnik m50b25 bez vanosu nie posiada czujników stukowych żeby się przed tym uchronić i może być bałagan.
Wzór na obliczenie nominalnej kompresji
Oto wzór z jakiego można obliczyć dla każdego silnika nominalną kompresję.
stopień sprężania x 0.125= ciśnienie w MPa
1MPa=10bar
znalazłem to w necie,bo już sam zapomniałem ten wzór
Czesc wszystkim
Będąc dokładnym to zapewne zmierzyłeś ciśnienie sprężania, a nie kompresje.
To są dwie różne wartości, w skrócie: kompresja (stopień sprężania) jest stała dla danego silnika, bo jest to zmiana objętości komory spalania, a dopiero ciśnienie sprężania uwzględnia warunki pomiaru, pasowanie tłok-cylinder, uszczelnienia itd.
