Poduszka kierownicy M
Witam, czy poduszka tej kierownicy powinna być luźna i można ją ruszyć w górę , dół delikatnie , auto miało wystrzeloną poduszkę , czy to może być zaślepka ? czy tak ma być ?
wygląda to tak : http://kieram.patrz.pl
http://s2.ifotos.pl/mini/IMG201511_srexnnn.jpg
Edytowane przez damiss
dziwna sprawa i nie wiem co z tym zrobić
Zdemontować poduszkę albo całą kierownicę i zbadać temat. Jeżeli się rusza być może masz zaślepkę. Poduszka z zaślepką jest zintegrowana w taki sposób, że te dwa elementy nie są ruchome względem siebie. Podjedź do elektryka albo mechanika i będziesz wiedział więcej. Inaczej możemy tylko snuć domysły.
przy wystrzale mocowania poduszki się wygieły i poszuka nie siedzi sztywno :shock: teraz albo prostować albo kupić mocowanie gdzie znalazłem jedno na alledrogo i nie wiem czy jest różnica między w mocowaniu między zwykłą kierownicą a m-pakiet :cry:
Są cztery rodzaje kierownic do e9x i dwa rodzaje poduszek. Masz kierownicę mpakiet, więc poduszka będzie pasowała również do kierownicy typu "sport" i oem BMW Performance. Jest jeszcze jeden typ kierownicy z poduszką w kształcie trapezu/trójkąta. Kierownica ta nazywana jest też często "plastikową", choć występowała również w wersji obszytej skórą. To podstawowa kierownica w e90/e91, która Ciebie akurat nie interesuje. Szukaj mocowań do poduszki z kierownicy mpakiet albo sport i tyle.
  • 2 lata później...
lekkie odgrzewanie kotleta :) ma ktoś może numer oem tej blachy??? Albo jak ją wyprostować...tudzież porównanie dobrej blachy z wystrzeloną ??? :D
