[E46] 320d- kilka pytań przed zimą
chciałem się zapytać o kilka rzeczy:
1) termostat- mam tylko główny (brak term. EGR- auto z 2001 po lifcie), problem polega na niedogrzewaniu- kiedy jestem w trasie ok. 100km wskazówka jest jakieś 3mm przed pionem, jak butuje to potrafi dojść do pionu. Auto rozgrzewa się dosyć szybko, ale mam wrażenie, że pada powoli termostat gł. Może to też być niedokładne odpowietrzenie układu? No ale wtedy by się silnik przegrzewał?
2) dmuchawa (jeż?)- gdy włączę ogrzewanie nie ważne na jak ustawionej temperaturze występuje falowanie (tzn niejednostajne działanie dmuchawy)
3) buczenie przy zgaszonym silniku (wyciągnięte kluczyki ze stacyjki) z okolic radia, nawiewu
Pozdrawiam :)
ad.2) niejednostajne działanie dmuchawy jest winą opornika dmuchawy - tzw jeża.
ad.3) buczy wiatraczek klimatronika - natomiast powinien on przestać buczeć po chwili gdy zanika napięcie na instalacji.
Dzięki za szybką odpowiedź,
zanik napięcia nie powinien być przy wyjęciu kluczyka? Czy przez chwilę utrzymuje się pewne napięcie w instalacji?
Wymień termostat główny
Napięcie zanika po jakimś czasie - coś około 10min.
czy termostat z tego link'a będzie dobry? Czy lepiej zainwestować w oryginał?
http://allegro.pl/termostat-bmw-3-e46-320d-150km-e87-e90-e91-m47n-i5671137293.html
Czy dokupić oring i pierścień (punkt 6 i 7 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AS71-EUR-09-2001-E46-BMW-320d&diagId=11_3324 )?
Czy jeż taki najtańszy http://allegro.pl/rezystor-opornik-jez-dmuchawy-bmw-3-e46-98-05-nowy-i5005305927.html będzie dobry?
Termostat kup ori, kosztuje około 50zł drożej, a masz pewność co kupujesz. Te uszczelki to koszt około 20zł, więc zastanów się czy jest sens oszczędzić te kilka złotych i później się denerwować, że coś cieknie :D
oszczędności szybko sie zemszczą, pamiętaj robisz dla siebie a ceny ori czesci są na tyle małe że aż żal kupować zamienniki, mam na mysli zarówno termostat jak i jeża
oszczędny płaci dwa razy :duh:
W zeszłym roku kupiłem termostat Febi. Działa dobrze, temp. 93* przeważnie ale 2tyg temu trzeba było wymienić uszczelkę termostatu, bo ciekła... Teraz kupiłbym ori.
Panowie dzięki za info!
Zamówię oryginalne graty :)
