E91 320d M-Pakiet '10 Performance
no juz sama wymiana amorkow na nowe to bedzie spora roznica
Moja La Bunia
DO E9x :
Da się kupić samą listwę z klapkami? Myślałem, że to jest w całości z kolektorem.
Odpowiem sobie sam, - wygląda na to,że od 09/2009 jest zmieniony kolektor i tę część można kupić osobno. Dobry pomysł. U mnie trzeba wymieniać cały kolektor jeżeli z klapkami będzie coś nie tak :x
  • 3 miesiące temu...
Mały update w kwestii formalnej, przy dokładnie 192k wymieniony został kompletny rozrząd (wszystko oem), łącznik elastyczny wydechu oraz zregenerowana turbina (miała już lekkie luzy).
Fotek niestety nie ma, jedynie faktura ;)
Następne w kolejności jest ogarnięcie pierdół:
- fotel pasażera nie rozkłada się całkowicie
- wymiana rury od puszki filtra powietrza (lekka nieszczelność)
- wymiana podłogi bagażnika na płaską (przygotowanie pod wydech z 335d)
Wizualnie wróciły seryjne zegary, m3 są na sell.
  • 8 miesięcy temu...
Super furka;) jestem nowym użytkownikiem na forum i nowym użytkownikiem BMW e91 ;) właśnie szukam ciekawych felg i widziałem na początku wątku, że będziesz chciał zmieniać swoje felgi. W związku tym pytanie czy nie chciałbyś ich sprzedać?;)
i jak ci poszlo z zegarami ? zrobione ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Auto zmieniło właściciela. Zegarów nie robiłem, zostały mi w takiej formie jak były i są na sprzedaż.
