E39 ile oleju do silnika
Witam szukałem i nie było mi dane znależć, takie pytanko ile oliwy się leje do silnika M52B20 , czy tle samo co M50B25 taki miałem wcześniej w e34 teraz nabyłem e39 z 97r. z silnikiem takim jak wyżej pisałem a chcę zrobić zmiane oleju i nie wiem ile kupić :?:
6,5l.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Ok. czyli musze dokupić 1 litr jeszcze. dzięki :)
Słabo szukałeś: viewtopic.php?f=88&t=165566
Widocznie miałes więcej szczęścia jak ja w szukaniu. Ale dzięki za to na 100% się przyda :D
Nie traktowałbym takich parametrów jak ilość oleju dosłownie. Przecież po to jest miarka, żeby poprawnie nalać.
Wszystko zależy ile starego spuścisz. Spróbuj zostawić kiedyś auto na noc z odkręconym korkiem i zobaczysz, że zejdzie jeszcze duża szklanka starego oleju (po prostu kropelkując). Podejrzewam, że jak by ktoś jeszcze zaczął odpowiednio auto przechylać, to kolejny "kufel" zrzuci.
Do czystego wewnątrz silnika powinna wejść deklarowana ilość oleju.Były przypadki na Forum,że do silnika weszło o około 1l oleju mniej bo silnik był tak zasyfiony w środku.
Ja nie traktowałbym poważnie,że po nocy zejdzie jeszcze szklanka a po przechyłach jeszcze "kufel".Miałem już kilkanaście wymian oleju w moich BMW i zawsze wchodziło tyle ile trzeba na kanale.
Zrób test, to sprawdzisz. U mnie zadziałało.
Oczywiście nie czekam całą noc przy każdej wymianie oleju, żeby nalać nowy. Po prostu przypadkiem raz mi tak wyszło, że zostawiłem rozkręcone auto na kanale z pustym wiadrem pod silnikiem i wróciłem następnego dnia, a w wiadrze pojawiło się dość dużo oleju (na oko właśnie szklanka).
Rozumiem jednak, że pytanie kolegi o ilość oleju było po to, by wiedzieć ile mniej więcej kupić butelek.
Gość
