Tylny wachacz glowny!
Witam, jak w temacie topik dotyczy tylnego wachacza glownego , jakie sa objawy jezeli jest skrzywiony i na co moze miec wplyw jego skrzywienie?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DT11&mospid=47538&btnr=33_0519&hg=33&fg=30
Nr 8 na zdjeciu
Czy pochylenie auta moze miec przypadek w momecie kiedy on jest skrzywiony?
Widzę, że sprawdzasz całe auto po kolei żeby znaleźć przyczynę przechylenia. A czy sprawdzałeś już te sprężyny z przodu?
Tam właśnie może być przyczyna.
Tak, sprawdzilem sa jak najbardziej w porzadku, przyczyna tkwi gdzies indziej :/
podjedz niech ci zmierza cala geometrie, punkty auta
nie kosztuje to duzo a bedziesz wiedzial czy masz prosta karoserie czy nie
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
BZQ:
Ale przecież pisałeś w którymś z poprzednich postów, że jak auto kupiłeś to wszystko było ok a teraz stoi krzywo i to się zrobiło w czasie twojej eksploatacji. Chyba pamiętasz czy gdzieś autem waliłeś czy nie?
No nie mialem zadnej stluczki o to chodzi! Auto jest bezywpadkowe bo juz to sprawdzilem jak ja kupilem, wiec wykluczam krzywosc karoseii, co ciekawe ta roznica sie zwiaksza i zmniejsza wacha sie od 0,5 do 1 cm w zaleznosci jak stoi. Nie wiem juz co to moze byc.
