Wymiana czujnika ciśnienie DPF-pomocy :(
Cześć,
po zabawie z instalacjami INPA i DIS nadszedł czas na wypalanie DPFa niestety proces się nie powiódł, wymuszony proces włączony, ale nie aktywny. Dodam, że były zachowane wszystkie parametry wypalania temp. silnika, km/h, temp spalin. (informacja po odczytaniu raportów błędów) ponieważ nie ukrywam, że nie wiem gdzie mogę sprawdzić te parametry INPA i DIS.
Z błędów z IMPA wynika według mnie, że czujnik ciśnienia pokazuje głupoty tzn ciśnienie między kolektorem a DPF miało różne wartości raz koło 0 oraz poniżej zera (chodzi o wartości do skorygowania ciśnienia) wartość do kolektora wydechowego jest stała zmienia się wartość przed DPF to normalne, ale nie dają mi spokoju te wartości ciśnienia przed DPF niższe niż wylotowe z kolektora wydechowego czy to realne?, więc myślę, że przydało by się wymienić ten czujnik bo bardzo przekłamuje i jak mam zrobić wypalanie, dodatkowo pojawił się mały problem tzn.
1) brak czujników w sklepach motoryzacyjnych więc zostaje allegro
2) otrzymałem info :D, że po wymianie trzeba zaprogramować ten czujnik, według mnie trochę to głupie, ale po wymianie w mojej BMW klocków i tarcz wcale mnie to nie zdziwiło. :duh:
Proszę o informację na temat takiej wymiany tzn.
czy trzeba wprowadzać jakiś parametry?
Czy tylko wystarczy reset historii przebiegu?
Bądź czy tylko sama wymiana i nić więcej :?: :)
Moim zdaniem tylko wymiana.
Kiedyś wymieniałem w E61 530d i wszystko po wymianie było ok, jedynie trzeba skasować błąd zepsutego czujnika.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Super bardzo się ciszę z tej informacji czujnik na pewno do wymiany ponieważ po skasowaniu tego samego błędu cały czas mi go wywala i w DIS i INPA troszeczkę to upierdliwe, ale no cóż nic nie poradzimy taka teraz technika.
W 530d gdy czujnik był walnięty, nie udawało się wypalić Dpf. Po wymianie na sprawny procedura wypalania uruchomiła się (po wykasowaniu błędów).
BMW F30 2013 316i
No to super silnik w tym samochodzie N47, 177kM jest montowany taki jak w BMW Serii 5 tylko nie wiem które roczniki.
W E61 530d był silnik M57 218KM i właśnie w tym padł ten czujnik.
Silniki N47 177KM są w E6x od 2007r - chyba od liftingu.
BMW F30 2013 316i
Kolega jest pewien, że ma ten DPF tak? Jeśli tak to czujnik na 100℅ :cool2:
Londyn
Na 100% jest DPF no i właśnie czekam na nowy oryginalny czujnik ;)
Czujnik zamontowany. Dzięki chris99 za pomoc i cenne porady.
Przeprowadziłem wymuszone wypalanie w DIS (3 razy) wszystko działa tak jak powinno do ok. 15 min :duh: później wypalanie przechodzi w nie aktywne. Proszę napiszcie czy zakończenie procesu wypalania kończy się komunikatem, że zostało zakończone sukcesem, czy nie koniecznie :?: :? i mój proces można uznać za udany :) .
