Pompa wody N52
W aucie prawdopodobnie padła pompa wody, podczas jazdy wyskoczył nagle komunikat, że silnik przegrzany (temp. oleju była w normie), płyn wytrysnął ze zbiorniczka na silnik. Po ostudzeniu i ponownym odpaleniu pracuje równo i normalnie, ale słychać taki elektroniczny hałas z prawej strony silnika (tam gdzie właśnie jest pompa). Auto będzie diagnozowane w tym tyg., ja się rozglądam za pompą. Gdzie i jaką najlepiej kupić? W ASO kosztuje 1900zł, trochę dużo. Z tego co wywnioskowałem ze zdjęć produktów, oryginalna pompa wody jest wyprodukowana przez firmę PIERBURG. Znalazłem 3 oferty z tą częścą:
http://www.autoczescionline24.pl/pierburg-7428339.html
http://www.iparts.pl/czesc/pompa-wody-pierburg-702851208,bmw,3-e90-2005-01-2011-12,325-i-218km,16-5389-18450-100091-0-5-702851208.html
http://allegro.pl/pierburg-elektryczna-pompa-wody-bmw-3-5-6-7-n52-i5747506704.html
Najtańsza opcja to Allegro - kupował ktoś u tego użytkownika? Gdzie indziej mogę poszukać tej pompy?
Nie znam sprzedawcy, ale brałbym z allegro po wcześniejszym telefonie. Cena bardzo dobra.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Jaki masz przebieg auta tak z ciekawości u mnie padła koło 80tys ,własnie takie są objawy czasem zaskoczy bedzie dobrze ale potem coraz gorzej ,przy wymianie pompy mozesz wymienić termostat jak nie był ruszany , te czesci razem pracuja i szwankują za jakiś czas i tak zacznie pokazywać błąd , miałem właśnie dwa błędy pompy i termostatu .Dobre pompy są Hepu firmy niemieckiej cenny to pokazują , jedna się znalazła kolo 1500zł , te PIERBURG są troche gorzej wykonane i firma jest chyba Hiszpańska
http://www.iparts.pl/auto-czesci/pompa-wody,bmw,3-e90-2005-01-2011-12,325-i-218km,16-5389-18450-100091.html
http://autowanda.pl/?page=shop/index
Edytowane przez djmozi
Przebieg 179 tys. Mam całą historię z ASO i nie ma wpisu o wymianie pompy czy termostatu. Ja słyszałem, że padają około 150 tys.
Jaka jest różnica między tymi dwiema firmami? Bo ja tym autem na pewno nie zrobię więcej niż 40 tys., także żywotność na poziomie nawet 80 tys km jest dla mnie spoko :lol:
To troche pochodziła :-) ja i inni co wiem nie mieli takich bonusów , śmiało możesz brać tą PIERBURG , napewno nie jest dużo gorsza od Hepu - jest firmą bardziej popularną itp. ceni się inaczej.
Też myślisz, że można bez obaw brać tą z Allegro? Jest jakieś ryzyko, że dostanę podróbę albo część regenerowaną?
Tą co podałes z allegro jest cena atrakcyjną trochę zaniżoną co do niej jak napisał chris99 najlepiej zadzwonić, zeby podał pare informacji , maja dwie sztuki na stanie ,z allegro pozostaje nastepna ta napewno pewniejsza ale ten pełny bak paliwa można zaoszczedzić
http://allegro.pl/elektryczna-pompa-wody-bmw-e60-e63-e65-e70-e81-e82-i5677173378.html
Jest jeszcze w dwóch sklepach które podałem - za 1200 i 1350.
Z drugiej strony gość z Allegro ma dużo dobrych komentarzy i jest zarejestrowany jako firma, więc też raczej nie powinno być żadnej lewizny. Tymbardziej że chyba nie jest to na tyle popularna część żeby można było dostać jej podróbę (ja żadnej nie znalazłem :) )
Pomyślę, zadzwonię do nich i zdecyduję co robić :wink:
Trochę opcji jest :) , jak przyjdzie bedzie dobrze, przygotuj płyn do chłodnicy troche ucieknie zapewne
Płyn chłodniczy najlepiej zalać nowy gdy ma więcej niż 2 lata.
BMW F30 2013 316i
