Podłączeie czujnika ABSu
Mam pytanie zapaliła mi się kontrolka od ABSu swieci od razu po przekręceniu zapłonu. Komputer pokazał że jest to czujnik w przednim prawym kole. Mam w związku z tym pytanie o kostkę tą do czujnika wychodzi masa która jest niepodłączona czy może mieć jakiś związek z uszkodzeniem czujnika? Podłączyłem ten przewodzik ale bez efektu bo dalej świeci. Kiedyś mając E34 miałem problem z ABSem ale tam kontrolka zapalała się dopiero po ruszeniu jak autko złapało kilka km no a teraz w E36 swieci non stop może lekko mignie przy przekręcaniu kluczykiem i świeci. Może ktoś ma jakąś fotkę jak powinna wyglądać prawidłowo kostka ta do podłączenia czujnika bo w mojej coś mi się nie podoba bo ma osłonkę zgubioną a nie wiem jak powinna wyglądać prawidłowo. Może zamotałem najwyżej jeszcze później rozjaśnie sprawę. Ale pewnie nie zmienia faktu że będę musiał wymienicz czujnik :mad2: no i mam nadzieję że jest to tylko to co pokazał komputer po podpięciu.
http://wawrylek.110mb.com/img/podpis1.jpg
Witam widzę brak zainteresowania postem. Mam kolejne pytanie zwiazane z samym czujnikiem jaki kupić aby był odpowiedni czy od 318i z 92 r będzie pasował ma ona moduł takiej samej firmy jak u mnie czyli ATE. Nie mam niestety na wzór swojego bo przy wymontowywaniu rozpadł się na 2 części jedna została w kole i mam mały problem jak to wydłubać? A co gorsza śróba ta co go trzyma ukręciła się :mad2: no i mam big problem. Pomocy
Pamietam w mojej E36 tez 318i mialem ostre hamowanie w deszczu i tez zapalil mi sie abs. Tylko ze ja nie mialem komputera. Zapalila sie kontrolka na desce.
Przed zmiana pojechalem po prostu na wykasowanie bledu i pomoglo. Nic nie musialem wymieniac. Oli dobrze pamietam spalil sie tez bezpiecznik.
Mi jak padł czujnik to po prostu wymieniłem i kontrolka od razu zgasła i ABS działa do dnia dzisiejszego. Nie kasowałem żadnego błędu.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
Byłem na kompie błąd nie dał się wykasować modół ABS odpowiadał wskazało na czujnik prawy przód więc wziąłem się za rozbieranie no ale tak jak pisałem powyżej :cry2: no i nie wiem bo mam do kupna od 318i z 92 roku nie mam pojęcia czy będzie pasił wygląda mniej iwęcej tak samo nie mogę oszaczować ponieważ mój jest roztrzaskany w drobiazgi wydaje mi się tylko że mój miał obudowę z aluminim lub czegoś podobnego ten jest cały plastikowy nie wiem czy ta obudowa nie powinna zostać w piaście?? nigdy tego nie zmienialem więc postanowiłem zapytać na forum.
Po pierwsze pisz bardziej zrozumiale i mniej chaotycznie.
co do czujnika to ja miałem w obudowie aluminiowej i wyciąga się go całego. Nic nie zostaje w piaście.
Co do czujnika to sprawdź sobie na www.realoem.com czy numery z poszczególnych typów są takie same. Wydaje mi się, że powinien podejść od każdego modelu.
Pozwole sie dołączyć do tematu.
Mam ten sam problem z tą kontrolką (tylko dodatkowo świeci mi sie ASC+T)
Ostatnio podczas silnego deszczu odpalilem samochod i kontrolki zgasły. i działał ABS i ASC, ale po jakichs 5km spowrotem to samo sie zrobilo i koniec. juz nie dziala.
Kto wie gdzie w Szczecinie moge sprawdzić ktory czujnik to jest a jesli nie czujnik to co?
[bMW... i wszystko jasne]
Mi został w pisaście ponieważ się ułamał. Udało mi się wyciągnąć jedynie to co wystawało a reszta została a więc muszę to jakoś wydłubać :cry2:
Sprawdzałem wcześniej na www.realoem.com i numery są takie same w obu modelach czyli w moim z 95r i z tym 92r. Zastanawiam się tylko nad faktem bo mój jest w aluminiowej obudowie ten co chęc kupić nie ma jej. Mocowanie i długość wydaje się że jest takie samo.
Mam to samo, kontrolka się świeci cały czas. Gdzie kupujecie te czujniki i w jakich cenach??
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
Witam zmieniłem czujnik ten co pokazał wcześniej komputer ale kontrolka dalej świeci. Czy trzeba wykasować błąd na komputerze?
Czujniki używane kupywałem dałem za przedni 40zł ceny wahają się nawet do 150zł szukaj na diełdach lub po szrotach
