Silniczek wycieraczek-jak wyjąć - E30 touring
mechanizm wycieraczek jest zapieczony, chcę go wyjąć i wymienić.
Dostałem się pod uszczelką maski do miejsca gdzie jest silniczek, odkręciłem śrubę, która go mocowała do blachy.
Odkręciłem śruby przy mocowaniu piór i uwolniłem całość.
Problem polega na tym, że bolce, na które nakładane są wycieraczki nie chcą zmieścić się pod blachę - brakuje im ze 3-4 mm.
A przecież jakoś to tam wsadzili w fabryce.
Macie na pewno z tym doświadczenia, dajcie jakąś radę, bo pogoda na jazdę bez wycieraczek się nie zanosi.
Cześć
Niestety nie jest łatwo ale idzie, musisz najzwyczajniej trochę się pogimnastykować metodą siła razy gwałt.
Pzdr
czyli nie bać się tylko naginać blachę i w końcu wyjdzie. Ok, no to jest nadzieja!
Siłą ale z głową żebyś podszybia nie wyrwał :)
Pzdr
