Wyciek w kabinie pod kierownicą E30
po nocy zastałem kałużę zielonego płynu na podłodze w E30. Auto mam wybebeszone więc widać, że polało się w okolicach pedału gazu, z prawej strony od niego z tunelu środkowego, pod kierownicą.
Wydaje mi się, że to płyn od spryskiwaczy szyby. Czy macie z tym jakieś doświadczenia?
Płyn od spryskiwaczy?? Chyba płyn chłodniczy i pewnie rozciekło się na łączeniu przewodów z nagrzewnicą. Zdejmij obudowe i widać wszystko jak na dłoni.
PZDR>
Najprawdopodobniej nagrzewnica albo łączenie, ew. łączenie przewodów od nagrzewnicy z rozdzielaczem przy grodzi. Zdjąć całą deskę rozdzielczą, sprawdzić wszystkie elementy gdzie idzie płyn chłodniczy. Przy okazji radzę przejrzeć podszybie i jak łapie korozja to również zrobić, unikniesz zalania wodą deszczową/z myjni na przyszłość.
Dzięki. czyli zapowiada się grubsza robótka.
True, nie trzeba demontować deski. Nagrzewnica wychodzi bez większego problemu bez demotnazu deski.
PZDR>
