opony run flat rozcięte
Po najezdzie na kraweżnik szlak trafił dwie opony.Mam pytanie,czy można wstawić zwykłe 4 opony bez czujników i czy będzie wywalać błąd?czy muszę kupić dwie orginalne?
Chodzi mi o czujniki cisnienia any błędów nie wywalało.
Dzięki.czyli jedek kłopot mniej.Teraz patrzę że te opony po 870zł chodzą na oponeo więc chyba dokupię dwie choć już nie wiem czy można tak przekładać bo rozcięciu uległy dwie po stronie kierowcy
Dwie nowe na przód a te co masz na tył
Dzięki Panowie.Można na Was liczyć.Mam jeszcze jedno pytanie.W zwiąsku z tym wydarzeniem zmieniłem koła już na zimowe.Problem w tym że przy ostatniej przemianie wulkanizator nie zaznaczył mi kredą tył lewy itd...
Teraz założyłem jak leci i juz nie mam pojęcia czy one są kierunkowe symetryczne itp.
Opony to...pirelliscottzero 245.50.18 m+s
[...]Teraz założyłem jak leci i juz nie mam pojęcia czy one są kierunkowe symetryczne itp.
Sa asymetryczne, ale nie kierunkowe. Patrz tu.
Kiedyś było tak:
[...] wszyscy kupujemy BMW dla radochy z jazdy, nie zawsze kierując się do końca rozumem. [...]
