[e34] m50b20 vanos 1993r Swiatła cofania
W mojej bawarii posiadam problem polegający na tym, że cały czas świecą się światła cofania.
Wystarczy przekrecic kluczyk, nawet nie musze wlaczac swiatel, a cofanie i tak się pali. Nawet po wyjeciu bezpiecznika odpowiedzialnego za to.
Odkrecalem czujnik na skrzyni, przeczyscilem, podlaczylem, sprawdzilem czy kabel nie jest jakis przelamany przy styku. Sprawdzalem tez kostke laczaca, ktora jest pod mieszkiem zmiany biegów.
Wiecie moze co moze byc przyczyna? Na razie po prostu wykrecilem zarowki, zeby policja nie zatrzymywala ;p
Gdzie moge szukac problemu? Moze jest jakis przekaznik odpowiedzialny za to?
Masz automat czy manual? Sprawdź przewody idące w bagażniku, czy nie popękały i nie zwierają się gdzieś. Ew. w automacie jeszcze jest możliwość uszkodzonych ścieżek w przełączniku biegów (nr 7 na schemacie http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=HB61-EUR-04-1993-E34-BMW-520i&diagId=25_0055 )
Jest to manual. Chodzi Ci o te kostki z 4 kabelkami, które idą do kloszy po otwarciu bagażnika? Jeżeli tak, to na cały czas ma 11,8v napiecia na 1 z kabli (sprawdzalem miernikiem) doszedłem do wniosku, że jest to prąd idący do lampek, które oświetlają bagażnik. Ale nic nie jest popękane, ani się nie styka...
Bede musiał to sprazwdzić, niestety dopiero na weekend będę miał na to czas.. Dam znać czy coś znalazłem tak gdzie pokazałeś :)
