X3 3.0d M57N - Wymiana płynu chłodniczego
Pytanie mam jak wymienić płyn chłodniczy w X3 3.0d M57N ?
Tez sie do tego zabieram tylko czekam na nowa pompę. Masz dwa miejsca z których sposzczasz płyn.
Jeden na dole chłodnicy plastikowy korek od strony kierowcy.
Drugi z bloku silnika, śruba chyba 14 od strony pasażera, zaraz pod "gufrowana" rura co idzie do chlodniczki spalin
Ok. Rozumiem :D
Teraz pozostaje pytanie jak się ten silnik odpowietrza po takiej operacji ?
Chyba, że jest to niepotrzebne w co wątpię... :P
masz odpowietrzniki na górnych wężach :) zdejmij osłonę to zobaczysz:)
