Poduszka BMW E91
Rafffalski
z góry dziękuję za pomoc. Po ostatniej nocy zastałem w moim aucie kałuże z przodu po stronię pasażera. Okazało się że miałem zapchane kanaliki od spustu wody w dachu panoramicznym, po paru dniach na desce wyskoczyły mi błędy pasów i poduszki. Po podłączeniu komputera wyskakuje błąd 93B3 poduszka pasażera stopień 2 (w aucie CC-ID 97). Na początku myślałem że to kwestia maty, kupiłem emulator okazało się jednak że to nie to. Macie może jakiś pomysł jak to można zweryfikować ?.
Orientujesz się może ile taka operacja może kosztować u speca ?. Czy jest to na tyle proste że poradzę sobie sam (z większością napraw w aucie sobie radzę). Dodatkowo zastanawiam się czy nie szukać gdzieś od strony podłogi która była zalana, aczkolwiek nie wykluczam twojej opcji bo przecież wszystko lało się z góry więc mogło cieknąć po słupku do schowka.
  • 1 rok później...
Cześć,
chciałbym odwietrzyć temat. Mam taki sam problem. zdemontowałem schowek i znalazłem jedną wtyczkę, od której idą dwie pary kabli białe i czarne. Odpiąłem wtyczkę wpiąłem jeszcze raz podłączyłem pod inpe błąd nadal wyskakuję. Macie jakiś pomysł co mam sprawdzić, jak i gdzie szukać usterki?
https://zapodaj.net/e59cd1c595db5.jpg.html
https://zapodaj.net/701d63e57d485.jpg.html
https://zapodaj.net/c34355bc22dd9.jpg.html
https://zapodaj.net/f42e18dcf2d5b.jpg.html
edit. wyrzuciłem wtyczkę i polutowałem kabelki, teraz wyskakuje błąd A3B3 ktoś wie od czego to jest? kontrolki od poduszek sie nadal palą
Proszę o pomoc, przesyłam to co impa wyświetla:
           E R R O R   M E M O R Y
Date     : 26.11.2016 13:40:41
JobStatus: OKAY
Variant  : MRS5.PRG
Version  : 1.11
RESULT   :  1 error(s) in error memory!
0x93B3  ZK11 / Airbag Passenger 2.Stage
Error counter   : 10
Logistic counter: 40
  Mileage                                 197912     km
  Power On - counter                       15627.00  cycle
  System time Error - Beginning            13840923.00  Sec.
  System time Error - End                     -1.00  Sec.
  Absolute time Error - Beginning - hours      0.00  hours
  Absolute time Error - Beginning - Minuts     6.00  Min.
  Absolute time Error - Beginning - Seconds    40.00  Sec.
  Absolute time Error - Beginning - Day       14.00  Day
  Absolute time Error - Beginning - month                      October  0-n
  Absolute time Error - Beginning - Week day                  unplausible  0-n
  Absolute time Error - Beginning - year High Byte     7.00  year
  Absolute time Error - Beginning - year Low Byte   224.00  year
  Absolute time Error - Beginning - Sommer/Wintertime                  Winter time  0-n
  Signal or value below threshold
  Test conditions fulfilled
  Error present now and already stored
  Error would cause a warning lamp to light up
  No matchin error symptom
Error code: 93 B3 E2 00 0A 28 60 A3  3D 0B 00 D3 32 1B FF FF
           FF FF 00 06 28 0E AF 07  E0 0D
wtyczka przy airbagu wyrzucona, kable polutowane, co sprawdzać dalej i jak?
Masz cały czas błąd podłączenia poduszki pasażera. Odepnij raz jedną stronę, raz drugą i zobacz która wtyczka odpowiada za Stage 2. Jak już dojdziesz która, to sprawdź ją dokładnie. Twój problem również pojawił się po zalaniu wnętrza?
błąd wyskoczył na prostej drodze. Jutro kupie dwa oporniki i podepnę zamiast poduszki, nie wiem czy to ma sens bo mierzyłem oporność na końcówkach poduszki i wynosi ona 2,5 oma. Sprawdzę jeszcze wiązkę, tylko czy posiadacie może schemat wtyczki od sterownika airbag? jest tam około 50kabli i sprawdzać wszystkie to trochę lipa. no i jak wyjdzie, że nie znajdę jednego to co mi to da jak nie będę wiedział który pin podmienić.
Poduszka pasażera to G6 na schemacie. Kolory kabli się zgadzają z Twoimi na zdjęciach, więc to będzie to. Te same kolory wychodzą bezpośrednio ze sterownika. Dochodzą do wtyczki X10179, to ta po prawej z tyłu.
http://bmwforyou.pl/foto/airbag_e90.jpg
Możliwe, że problem tkwi w samej wtyczce w airbagu. Może była kiedyś wymieniana. Łatwo uszkodzić te gniazda przy podłączaniu.
dzieki za odpowiedź,
podłączyłem dwa oporniki, błąd ten sam. Przedzwoniłem wszystkie kable, mają opór po około 1,5oma. Stawiam, że to sterownik. Czytałem, że oprócz samej wymiany sterownika trzeba jeszcze przeprowadzić adaptację, w temacie jestem zielony, posiadam impę ale w NCS-Expert nic nie potrafię zrobić, ktoś ma jakiś tutorial?
