Mam problem z BMW E65 735i silnik N62 + GAZ . Auto po odpaleniu na zimnym silniku ( po nocy, albo po dłuższym postoju gdy temp. spadnie ponizej 90 stopni) wariuje tzn. trzepie calą budą auta, wywala błąd katalizatora na głownym kompie co powoduje wypadanie zapłonu i normalnie jedzie ale nie posiada mocy ( można auto zgasić i wypadanie zapłonu jakby kasuje sie). Kiedy samochód się rogrzeje chodzi dobrze, nie trzepie budą oraz nie wypada zapłon na postoju, obroty nie falują ( są stałe 500 obrt/min). Siódemka wywala błąd na CIEPŁYM kiedy doda się więcej gazu i znów pojawia się bład katalizatora i wywala zapłon ( czyli zaś nie chodzi na wszystkich cylindrach) Jezeli zgasi się samochód to znów chodzi dobrze. Na rozgrzanym silniku kiedy doda się więcej gazu jest odczuwalne jakby auto coś blokowało.
Po odpięciu wtyczek valvetronic chodzi równo. Auto ma przejechane na gazie ok 90 tyś.
Wszystkie cewki wymienione oraz świece na nowe. Na benzynie czy na gazie dzieje się to samo.
Czy miał ktoś taki przypadek ?
  • Odpowiedzi 75
koego a czy podlaczales auto pod komputer czy zansz kody bledow bo to ze cewki sa wymienione to nic nie znaczy wystarczy ze ktoras nie jest do konca wpieta i tez tak bedzie diagnostyka to podstawa jak bedziemy znali kody bledow wtedy moze cos pomozemy :D
Witam odgrzeje temat bo mam dokładnie taki sam problem z tym samym samochodem i silnikiem...
Dokładnie wszystko zrobiłem jak wyżej nowe świece cewki itp
Błędy mam takie w ISTA
KOD 002749 DME: Misfire detection, cylinder 2
KOD 00274E DME: Misfire detection, cumulative error
i komunikat na wyswietlaczu
12695124_985752281498351_1996399070_o.jpg?oh=fadf3567e1af5f1d016d7c7f2f3fff70&oe=56B2A238
Doczytałem ze to najprawdopodobniej wałek valvetronika
Proszę o pomoc jeśli komuś jest dobrze znany ten temat
Pzdr
Spoko :cool2:
Jeżeli ktoś komuś coś,ewentualnie nikt nikomu nic,to sprawa jest do wyjaśnienia. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
images?q=tbn:ANd9GcTmIl0TjfLac0DKzvrvVkW5vbYa-L8NnaKQ6MwRmjiNpsCR58FF
@BMW-POWER zadzwoń do Sebastiana z 7er 690 215 855 Dzwon zaraz po 10.00 bo wtedy ma czas rozmawiac. Wiem z doświadczenia :8)
Jak nie jestes tam zalogowany to powiedz Sebkowi ,ze nr dostałeś od MIRO.
Chłopak ma wiedzę i raczej Ci pomoże .
Nie wiem skąd jesteś ale Seba jest ze Zgorzelca .
Napiszę jeszcze tutaj dokładnie co mam z tym silnikiem
BMW E65 735i 2002r silnik N62 + LPG Prins .
Auto po odpaleniu na zimnym silniku Bardzo nierówno pracuje oraz wywala wypadanie zapłonów
KOD 002749 DME: Misfire detection cylinder 2
KOD 00274E DME: Misfire detection cumulative error
oraz na wyswietlaczu
REDUCE ACCELERATION, HARD ACCELERATION MAY DAMAGE CATALYSER
HAVE THE PROBLEMCHECKED BY THE NEAREST BMW SERVICE
Wszystkie cewki oraz świece zmienione na nowe, bez zmian...
Jak juz jest cieply to tak nie telepie jednak przy przegazowywaniu na postoju słychac jakby głuche dudnienie (ciezko opisac)
Niema wtedy zadnych bledow jadac wolno delikatnie wciskajac gaz tez nic
dopiero przu obciazeniu jesli się troche mocniej przyspieszy znowu wypadanie zaplonu plus ostrzezenie na wyswietlaczu jak wyzej ze
dalsza jazda z mocnymi przyspieszeniami moze uszkodzic katalizator
Po odpieciu i ponownym wpieciu przeplywki na pracujacym silniku silnik wchodzi w tryb awaryjny na domyslnych parametrach
Valvetronik wtedy przestawia sie na max wychył 9mm i wszystko chodzi praktycznie idealnie do wylaczenia silnika
przy ponownym uruchomieniu silnika tryb awaryjny sie wyłacza valvetronik opada na min i dalej chodzi tak sobie
Więc ponownie po wypięciu i wpięciu przepływki jak jest w trybie awaryjnym odpinam kostki obu silniczków valvetronika
Można wtedy normalnie jeździć również po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika bo walvetronik zostaje na max wychyleniu około 9mm
Po dłuższym czasie przez niedziałający valvetronik wyskakuje ograniczenie mocy silnika ale można dalej normalnie jeździć a i kultura pracy jest dalej ok
Znalazłem coś takiego, ale nie działa mi na tym samochodzie inpa ani dis
Ista i ncs dzialaja poprawnie
Cos pewnie miesza instalacja gazowa w obd
Jesli ktos tak mial napiszcie co zrobic
Uruchomić DIS (silnik musi być zimny, temperatura płynu chłodzącego poniżej 30 stopni C)
Wybieramy:
"Service Functions", "Drive", "Engine management ME9", "Test runs" and then "Tolerance test, intermediate lever"
("Funkcje serwisowe", "Napęd", "Zarządzanie Silnik ME9", "Próby" a następnie "test tolerancji, dźwignia pośrednia".)
Uruchomić silnik i kontynuować test
Obserwować prace zaworów gdy prędkość obrotowa biegu jałowego stabilizuje się
Jeżeli wartości są wyższe od +/- 2,5 i towarzyszą zauważalne drgania silnika
(a czasem Check Engine następnie migający symbol silnika)
Należy zdjąć pokrywy zaworów po obu stronach.
Sprawdzić daty produkcji, umieszczone na dźwigniach pośrednich
(znajduje się na dźwigni, przy mniejszej rolce stykającej się z wałem mimośrodowym).
Jeżeli data produkcji jest w przedziale od 04 ", 180" do "04 324" (np 324 dzień 2004 roku)
Wtedy cały zestaw dźwigni pośrednich (16) ma zostać zastąpiony nowymi .
Należy stosować taka sama klasyfikacje przy zamawianiu dźwigni pośrednich (numer klasyfikacyjny jest wybity poniżej daty produkcji).
Istnieje 5 klasyfikacji dźwigni stosowanych w silniku N62.
(jesli zle przetłumaczyłem poprawcie mnie)
Co dokładnie daje ten test?
Rozebrałem pokrywy zaworów
Wałki mimośrodowe w stanie idealnym, zebatki tez ok
Sebek z 7-er wysłał mi zdjęcia jak wyglądają uszkodzone wałki wiec jestem pewny ze są ok
Ps dzięki Sebek za zdj i porady
moze dzwigienki sie posypały??
Później wrzucę filmy jak samochód dokładnie się zachowuje na zimnym ,na ciepłym i przy odpiętym valvetroniku tylko muszę je załadować na YT
Jeśli mial ktoś podobnie proszę o info
Witam kolego na oko to za bardzo nie zobaczysz jakim jest stanie wałek.Ja miałem bardzo podobne objawy do twoich wymieniłem wałek i kopytka i jest ok. Zobacz czy nie jest gdzieś uszkodzony czujnik valvotronic lubi sie uszkodzić jak wyciaga sie pokrywe . Gaz też może mieszać w e65 bardzo się rozjeżdzają mapy paliwowe.
Ja bym wyłączył to LPG, zresetował sterownik silnika i pojezdził na samej benzynie.
Nie jestem przeciwnikiem gazu ale lpg w silnikach N62 mówię stanowcze NIE ! :nienie:
Obstawiam ,że możesz mieć rozwaloną mape benzyny na maxa. :duh:
Chodziło mi o ponowną adaptację sterownika ECU . Najprościej na całą noc zrzucić klemy z aku. Najpiew - a potem + . Zakładamy odwrotnie ,czyli najpierw + a potem - .
Ja jednak dalej będę się upierał przy tym nieszczęsnym valvetronicu.
Nie pamiętam czy INPA można go poprzestawiać ale kiedyś gdzieś czytałem ,że to też pomagało.
Moze cos tu Ci pomoże viewtopic.php?f=70&t=240748
http://7er.pl/showthread.php/12961-mechanika-Ustawienie-rozrzadu-cyl1-4-bmw-e65-745i-n62b44
https://www.youtube.com/watch?v=ECoLa7PBUJs
Rozrząd może ci się przestawić.Wałek valvotonic jest pod panewkami wałka ssąsego , które musisz odkręcić.
Ok a zapytam jeszcze czy jak wymienię cała kasetę z wałkiem ssącym, wałkiem mimośrodowym i dźwigienkami będzie ok?
Chodzi o to ze dźwigienek jest 5 rodzajów i daje się tej klasy co były zamontowane
Uniknę tego wstawiając całą kasetę?
Czy różnią się jeszcze wysokością trzonka zaworu
  • 10 miesięcy temu...
Mały update wyżej opisanych problemów
Mając wypadanie na 2 Cyl i na wielu podejrzeniem był wpadniety zawór ssący w gniazdo zaworowe (co było błędem bo przecież ssace na lpg nie dostają takiej temperatury jak wydechowe i raczej niemożliwy tenat) jednak po zrobieniu kompletnej regeneracji połączonej z wymianą wszystkich zaworów wydechowych wraz z prowadnicami
Podobno te nowe są już odporne na lpg i będę ok do konca
Do tego uszczelniacze w i glowice jak nowe
Koleś dodał że ssace wszystkie były ok! Jedynie do przeszlifowania
Po złożeniu wszystkiego do kupy i odpaleniu jest tosamo zero poprawy i dalej wypadanie na drugim i na wielu...
Wszystko sprawdzone po sto razy nowe cewki i świece
Wtryski zamienione stronami i dalej nic
Kupiłem więc kompletny valvetronic idealny z wyglądu założony i niebo lepiej chodzi ale wypadanie dalej jest tylko tym razem na 4 tym i na wielu
Żadnych innych błędów
Ręce mi już opadają ale przynajmniej da się jeździć
Mam tylko nadzieje że ten tym razem 4ty to jakiś błąd od czegoś innego wtrysk czy coś
Poniżej screen gdzie ewidentnie widać że to 4ty cyl
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161217/a779788471901974e7f849e339f8256b.jpg
Co sprawdzić w związku z tym?
Dlaczego aż taka korekta wtrysku?
Powiedzcie jeszcze mi proszę co mam myśleć o tych korekcjach
Zauważcie jak liniowo zmieniają się wartości na cylindrach 1-4 i 5-8
Na ostatnich w każdym banku wartości osiągają max
Może pompa paliwa słabe ciśnienie daje stąd wypadanie na 4 tym i na wielu???
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161220/9bb3f0fc18ad51e263460b4ee2268da2.jpg
Sprawdziles daty produkcji na konikach na tym "nowym" valvetronic? Dla mnie to problem valvetronic. Jesli wymieniles na inny, nie sprawny, nie bedzie chodzilo prawidlowo.
