[E46]Czujnik doładowania turbiny
Witam. mam problem z czujnikiem. Robilem komputer i wyskoczył bład, że uszkodzony jest czujnik doładowania turbiny. Sprowdziłem parametry i na biegu jałowym ma 1100 milibarów, a po wciśnięciu gazu spada do okolo 900. I czuje się spadek mocy i kopci na czarno po wciśnięciu gazu. Może mi ktoś powiedzieć gdzię jest ten czujnik i czy go łatwo wymontować? Dzieje sie tak w 330d 2002 rok.
na czarno Ci kopci przy bucie?
za kolektorem jest, zdejmujesz obudowe filtra kabinowego i bedzie dostep
klucz 10tka
Tak, kopci na czarno. Są podobno dwa, jeden na kolektorze, a drugi gdzieś na rurze prowadzącej do turbiny, i podobno to ten na rurze siadł.
Ten drugi to przetwornik ciśnienia.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
To który byście obstawiali ze padł? Ten na kolektorze czy na rurze?
jak masz jeden to co ty chcesz obstawiać ?
