TomekUKF
Treść opublikowana przez TomekUKF
  1. TomekUKF opublikował(a) temat w E46
    Witam. Ostatnio padło mi turbo, zostalo zregenerowane i wymienione(oleje i filtry rownież). Po wymiane okazalo sie ze jeszcze do wymiany jest przepływomierz powietrza. Wymieniłem na używany ale nadal to nie jest to(w tygodniu wymienie na nowy). Parametry wszystkie sa ok. oprócz przepływu powietrza, pożądany jest około 3200, rzeczywisty 300. Auto wcale nie ma siły, chodzi jak 1.2 a nie jak 3.0. I zauważyłem ze kopci na niebiesko i smierdzi tak jak by nie przepalonym dieslem , oprócz tego mama jeszcze jeden błąd na kompie-Usterka EEPROM 1640. Proszę o pomoc z góry dzieki.
  2. TomekUKF opublikował(a) temat w E46
    Witam. W BMW 330d mam problem z obrotami. Jak wcisne pedał gazu i chce cos wyprzedzic, to obroty nagle wskakuja na 3-3,5tys i stoja w miejscu, nagle spadaja do 2-2,5 i juz normalnie ida w gore, i wydaje mi sie ze stracila na mocy, tak jak by sie dusiła i nie wiem jaka moze byc przyczyna nie rownomiernej pracy obotów.
  3. TomekUKF odpowiedział(a) na TomekUKF temat w E46
    Ktoś jeszcze jakieś propozycje? :)
  4. TomekUKF opublikował(a) temat w E46
    Witam, miałem kupować jakieś alusy na zimę, ale miałem inny wydatek i musiałem kupić stolowki. I poszukuje jakiś kolpakow rozmiar 17. Polecacie jakieś?
  5. To który byście obstawiali ze padł? Ten na kolektorze czy na rurze?
  6. Tak, kopci na czarno. Są podobno dwa, jeden na kolektorze, a drugi gdzieś na rurze prowadzącej do turbiny, i podobno to ten na rurze siadł.
  7. Witam. mam problem z czujnikiem. Robilem komputer i wyskoczył bład, że uszkodzony jest czujnik doładowania turbiny. Sprowdziłem parametry i na biegu jałowym ma 1100 milibarów, a po wciśnięciu gazu spada do okolo 900. I czuje się spadek mocy i kopci na czarno po wciśnięciu gazu. Może mi ktoś powiedzieć gdzię jest ten czujnik i czy go łatwo wymontować? Dzieje sie tak w 330d 2002 rok.
