Klimatyzacja - wymiana nagrzewnicy
Witam !
Czy ktoś może ma pojęcie ile więcej płynu chłodniczego wchodzi do obiegu gdy wymienia się nagrzewnice "zwykłą" na tą z klimatyzacją ??..Od wymiany dolałem już 2 L płynu, i cały wydaje się że to nie ma końca :)...Wewnątrz nic nie śmierdzi ani tym bardziej nie cieknie. Wszystkie złącza szczelne ...i się zastanawiam ile jeszcze może być go potrzeba :)
10,5 litra wchodzi do E36 M50, może po prostu nie odpowietrzyłeś poprawnie i teraz wsysa płyn, aż się wypełni. Dla E34 jest powiedziane, że M50 ma pojemność 10,5l, a z klimatyzacją 11l. Natomiast dla E36 w instrukcji nie ma mowy o różnicach...
Kai
Wygląda na to że to faktycznie była kwestja odpowietrzenia. Wczoraj zrobiłem "jak w instrukcji przykazali", czyli.
1) Odkręcić wkręt odpowietrzający
2) Nalać płynu do kreski KALT, włączyć zapłon, ustawić pokrętło regulacji temp. na max.
3) Odczekać "trochę"
4) Powoli dolewać płynu aż przez otwór odpowietrzający będzie wylewał się płyn bez bąbelków.
5) Zakręcić zawór, wlew, zagrzać samochód
6) Po wystygnięciu skontrolwać płyn, ewentualnie dolać znowu do KALT
...I od tego momentu jest ok :)
Dzięki za naprowadzenie :)
