nie działają 2 głośniki
witam ponownie :)
Posiadam radio bmw business, po zabawie z podkręcaniem basów po około 3 dniach przestały działać głośniki w drzwiach pasażera (głośnik +tweeter)
Pomyślałem, że spalił się głośnik i kupiłem nowy, po wymianie nadal nie działa.
Czytałem na różnych forach o awariach końcówek mocy, czy końcówka mocy znajduję się w radiu?
Przyszedł mi do głowy następujący pomysł: znajomy ma w e87 radio pofessional, pomyślałem, że podmienię na chwile radio od niego i zobaczę czy jest ok.
Czy po takiej podmianie będę musiał kodować obydwa radia na nowo?
P
Tak możesz podmienić, powinno działać bez problemu, a Ja mam pytanie z innej beczki czy Radio profesjonal ma w budwoany moduł Bluetooh?:) do czego jest ta sluchawka w prawym dolnym rogu? bo przymierzam sie do zmiany własnie na prooo
Pokonując granice własnej wytrzymałości,
Wznosisz się na wyżyny własnych umiejętności,
Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości,
A ty łap los w swoje ręce nadal bądź duchowo mocny!
P.S Ryszard Andrzejewski (PEJA)
Panowie dzięki za pomoc,
z tego co wyczytałem to Pro obsługuję bluetooth ale musisz mieć osobny moduł bluetooth w bagażniku viewtopic.php?f=33&t=128431
P
mam jeszcze jedno pytanie :)
moja e87 2005 r., posiada radio business które nie ma w złączu radia światłowodu, podobno większość modeli Professional posiada we wtyczce światłowód.
Czy mogę bez problemu podłączyć ten Professional na miejsce Business?
są dwa rodzaje proesjonal z chromowanymi wałkami lub bez chromu na wałkach regulacji w których występuje wbudowana funkcja bluthoofaaa??? damianz Jesteś dla mnie zawsze przeee gość!
z BT to są często radia firmy Alpine, lecz najlepiej sprawdź po nr. części. Ja miałem radio Pro. firmy VDO (pewnie Siemens) i nie miałem BT, lecz nawet z BT nie szukałem. Te z BT są często droższe no chyba że sprzedający o tym nie wie. :wink:
Chromowana gałka to po lift (po 2007r), zywkłe gałki to przedlift
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
