Hamulce M - piszczą
Wam też piszczą hamulce M?
Na samym początku było cicho, teraz po 4200 km piszczą podczas lekkiego hamowania – np. podczas hamowania w korku.
Miałem też raz taką sytuację, że popiskiwały podczas jazdy bez hamowania :duh: ... czułem się jak w Polonezie ;) na szczęście przestało - zwaliłem to na karb docierania klocków.
Natomiast to piszczenie przy lekkim hamowaniu jest cały czas.
U mnie też piszczą podczas hamowania na małych prędkościach (właśnie w korkach etc). Nie zgłaszałem tego wcześniej w ASO bo było cicho, ale teraz jest 11k przejechane i popiskują :roll:
Mam przejechane 4300km i jak na razie cisza. Jakbyś zgłaszał problem do ASO to daj znać co oni na to bo może się w przyszłości przydać (oby nie).
Może nie słyszysz ;) na razie nie chce mi się z tym do ASO jeździć, co oni poradzą – klocki muszą się dopasować, może zrobię parę mocniejszych hamowań jak znajdę chwilę i zobaczymy.
W motocyklu (też BMW) mam klocki brembo i też mi piszczą...
Ja kilka hamowań z pedałem w podłodze zrobiłem dla testów to może się ułożyły? Jutro z ciekawości sprawdzę z otwartym oknem i dam znać.
Tak właśnie trzeba zrobić :) Dzisiaj właśnie zamierzam dotrzeć trochę hamulce...
Tutaj trochę know-how:
http://www.zeckhausen.com/bedding_in_brakes.htm
*Edit
Wczoraj wieczorem trochę dałem im w kość – zgodnie z zaleceniami i faktycznie piszczenie praktycznie ustało – tylko minimalnie słychać może na sek. przed samym zatrzymaniem... jednak hamulce M mają moc cieszę się, że je wziąłem – naprawdę dobrze heblują.
Moje piszczały do 5 tys .km od 2msc cisza .Pojezdzij troche przejdzie im ;)
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
Jest : G30 518d SportLine
