E90 - 318i '2006r - Nie kręci...
Panowie...
dzis wracam z tygodniowego urlopu... Żona wraca z garażu z informacją, że beemka nie odpala... :duh:
Schodzę do garażu, pilot działa, wsiadamm wsuwam kluczyk, wiskam start.... a tam NIC.,, dosłownie nic się nie dzieje.
Ttylko na wyświetlaczu mi miga duży żółty wykrzyknik.
Czy to rozładowany aku ? - czy może inny problem ??
czekam na wsparcie by spróbować odoplić na kablach.
Oczywiście ze moze to być akumulator, moze tez być immobilizer (sprawdź drugim kluczykiem),bezpieczniki sprawdź
Uruchomienie z kabli nie dało żadnego rezultatu.
Drugi kluczek okazał się rozładowany (dawno nie używany...) :twisted:
Także podejrzewałem immobiliser, ale ... ....co z tym począć ??
i jak sprawdzić bezpieczniki ? - co masz na myśli ?
Panowie - potrzebuje pomocy...
Kto w Poznaniu może mnie uratować ??
Jeżeli to wina immobilizer to chyba raczej tylko ASO, albo ktoś opcykany z kompem z twojej okolicy
Co do bezpieczników to Poprostu sprawdź czy któryś nie jest walnięty
Sprawdź masę - uziemienie silnika z ramą auta .
Kabel ten znajduje się po prawej stronie silnika przy poduszce - jak stoisz przed autem .
A sprawdzić to możesz tak :
Bierzesz gruby miedziany kabel i jedną część przykładasz do masy na kielichu amortyzatora ( tam gdzie minus do awaryjnego odpalania klemami ) , drugi koniec przykładasz do silnika ( ja przywiązałem ten kabel do ucha na przodzie silnika, za który się go podnosi )
Pamiętaj aby był gruby kabel i miał dobre styki .
Panowie: aby zamknąć temat:
...rozrusznik...
Zmarł. 200 zł i po temacie
dostałeś stary rozrusznik po wymianie ?
wymieniłeś same szczotki ?
Jaki masz przebieg w aucie ?
