E39 528 LGP telepie silnikiem
Zaobserwowałem dziwne objawy. Przy prędkościach w zakresie 110-130km/h strasznie telepie silnikiem i całą budą. Poniżej tych prędności i powyżej nie czuć żadnych drgań. Obserwuje to tylko na 4 i 5 biegu w w/w zakresie prędkości. To samo na PB i LPG.
Druga sprawa to gdy czasami wyhamowuję mocno nawet z małej prędności i ze sprzęgłem wciśniętym spadają obroty i auto gaśnie.
Dopiero co wymieniłem świece, ale przed wymianą było to samo. Wymienione też złącze elastyczne na wale.
Ktoś z czymś podobnym kiedys walczył?
Pozdr
O wibracjach było milion razy - powinieneś przed napisaniem postu przeszukać forum.
O nietrzymających obrotach też było.
Jako nowy użytkownik forum zacznij od przeczytania regulaminu.
Też z tym walczyłem
To może być wypadanie zapłonów.Zacznij od najtańszej sprawy.
Sprawdź szczelinę świec zapłonowych.Powinna być ustawiona na 0.7mm
Najlepiej świece Denso K20TT jedno-elektrodowe są tanie i dobre.
