Problem z napietym pasem bezpieczeństwa z tyłu
witam,
kupiłem od kolegi E53 i jest tam trochę do ogarnięcia tematów. Jednym z pierwszych, jest napięty środkowy pas bezpieczeństwa w tylnej kanapie. Jest tak napięty, że ciężko jest wsunąć pod niego rękę. Co radzicie? Wyciąć go zanim mi zniszczy skórę i kanapę, czy jakoś go ratować ? Jak się do niego dobrać? Co trzeba rozebrać? Czy tam są jakieś napinacze pirotechniczne, że tak mu się stało? Co mogło być przyczyną?
Dziękuje z góry za wszelkie podpowiedzi.
Niestety miałem to samo i za kazdym razem jak sie zapomne zeby rozcignac pas i złoze oparcie to mam to samo. Teraz musiz zdjac siedzisko, odkrecic pas od budy, cofnac go do góry i wyciagnac spowrotem i bedzie działało do nastepnego złozenia kanapy.
Dziękuję za pomoc!
