Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak sprawdzić napięcie bezpośrednio na alternatorze??
I drugie pytanie to gdzie szukać łączenia masy silnika z karoserią?? Mój alternator mierząc na akumulatorze pokazuje 13,8v bez obciążenia a przy obciążeniu około 13,6 i szukam gdzieś przyczyny. dodam że na alternatorze pisze 14v i jest firmy valeo.
musisz przyłożyć miernik bezpośrednio do zacisku alternatora
ale jak masz takie spadki to raczej alternator do regeneracji a za regeneracje valeo wołają i to dużo
ja mam masę przy akumulatorze w e46 pewnie jest tak samo
Zobacz tego linka
https://autostart1.wordpress.com/2012/01/27/uszkodzony-alternator-czy-akumulator-samodzielna-diagnoza/
Odnośnie massy to mierząc pomiędzy słupkiem ( + ) a rożnymi punktami karoserii w tym słupkiem ( - ) powinno być takie samo napięcie.
no własnie chyba taniej niz za boscha. ori regulator boscha kosztuje 1500zł a valeo 500 zł takze jest roznica a zregenerowałbym sam ale na zamiennikach za grosze. padnie to znowu zrobie. sprawdziłem bezposrednio na alternatorze i pokazuje tak samo 13,8 v ale na alternatoprze pisze 14v i nie wiem czy to jego max czy jak
mało prawdopodobne żeby padł ci regulator napięcia
u mnie pomogła wymiana szczotek pierścieni łożysk i wirnika(uszkodził się niestety przy demontażu)
a co się dzieje jak zwiększasz obroty?? ładowanie rośnie?? do jakiej wartości??
nie wiem jak w e46, ale w e36 przy silnikach m43 oryginalne alternatory valeo miały napięcie 14V, w rzeczywistości dając maksymalnie 14,1V
no własnie czytałem w "sam naprawiam" ze napięcie jak ma 13,5-14,5 to jest ok i pisali zeby sprawdzic napiecie przy 3000 obrotów. nie sprawdzałem jeszcze
