[E46] 320D 136km spadek mocy.
sidzej.96
Witam. Mam problem z swoją betką, mianowicie jest tak że ledwo sie rozpędza do 170km/h. Byłem u mechaniką z nia i gdy sie podłączył pod kompa nie mógł wgl ustalić jaka dawka paliwa jest podawana wiec wymienił wtrysk sterujący niby to pomogło bo mógł wszystko ustalić ale w bemce tylko poprawił jest impuls na pedał gazu ale jeżeli chodzi o prędkość to dalej nic. Jak sprawdzał mi przepływke pokazywało 700-800 a powinno 1000 ale jak mi tłumaczył na biegu jałowym pokazuje prawidłowe parametry. I teraz mam pytanie czy kupić nową przepływke czy może wyciąć któryś z katalizatorów a mam ich 2. Błagam pomóżcie bo już nie trace wiare w ta moją bunie :x
PS. Pompa paliwa i ciśnienie w przewodach jest ok. Turbo też jest ok
W jaki sposób sprawdzał dawkę paliwa na wtryskach ? Do tej pory myślałem , że jest to możliwe dopiero w CR .
Co do ciśnienia pompy to też nie wiem , jak zostało sprawdzone , chyba poprzez poluzowanie śruby na wtrysku , ale to dość subiektywne.
Co do spadku mocy temat rzeka na forum i przepływka jest często winna , najlepiej podmienić z kimś , ale należy pamiętać o odpowiednim sofcie do przepływomierza . Niestety spadek mocy często zwiastuje koniec pompy , ale zacznij od powyżej przepływki , egr, zaworków , wężykow podcisnienia no i sprawdź błędy na kompie .
Jeśli chodzi o przepływkę to Bosch, sprawdź jeszcze jakie masz nr tej przepływki i najlepiej podaj tu w temacie albo zrób zdjęcie wtedy mniej będzie wiadomo czy jest to jeszcze ta stara czy ta nowa jeśli ta stara to potrzebna będzie adaptacja/update sterownika.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=90753
I przed kupnem upewnił bym się czy to na pewno przepływka bo szkoda wydać tyle kasy na marne, najlepiej podpiąć pod inpę i podczas jazdy sprawdzić jak mierzy + można jeszcze podmienić na inną przepływkę z tego samego modelu.
Jeśli jesteś z województwa Łódzkiego to może udało by się to ogarnąć.
