e39 navi mk3 - prośba o pomoc
:search: :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
Proszę o pomoc.
Kupilem e39 525i z 2001r. z niedziałającą Navi i chciał bym ją spróbować reanimować.
Sprzęt jaki posiadam wyglada tak jak na fotkach
http://images66.fotosik.pl/1166/77cebe53f7453d19med.jpg
http://images69.fotosik.pl/1166/ece0e65a74f0bf57med.jpg
http://images67.fotosik.pl/1167/87d9c8a154f8cf9dmed.jpg
Problem polega na tym, że nie działa wyświetlacz.
Radio działa, da sie wyszukiwać stacje radiowe z panelu na radiu jak i również z kierownicy, niestety ekran pozostaje jedynie delikatnie podświetlowy ale nic nie wyświetla, jest całkiem szary.
Wyglada to tak jak by samo radio było sprawne a jedynie padł wyświetlacz.
W bagażniku po lewej stronie mam tylko i wyłącznie czytnik NAVI taki jak na foto, nie wiem, może czegoś tam brakuje i dlatego nie działa, ale nie widać aby cos tam moglo kiedyś jeszcze być, nie ma żadnych lużnych kostek ani zadnych innych sladów że cos ktoś wykręcił (ale pewny nie jestem).
Sam czytnik przyjmuje płyte i próbuje ją czytać.
Niestety nie mam płyty z mapami, ktoś ukradł :( więc nie mam jak sprawdzić czy to to jest przyczyną, ale nie wydaje mi się żeby przez to totalnie nic nie było widać na wyświetlaczu. Powinno przeciez pokazywać wszystko co zwiazane z radiem, czestotliwości itp.
Prosze o pomoc i wszelkie sugestie co sprawdzić.
GmCars
Jako pierwsze sprawdź czytnik -- podmień go z jakimś innym, jeśli nie masz od kogo pożyczyć to spróbuj nagrać płytę z softem (miałem sytuacje, że po mienianiu pare razy czytnika miedzy samochodami znajomych, mój czytnik nie wyświetlał obrazu, wgrałem soft i działało idealnie). Dodam jeszcze, że u znajomego byłą sytuacja, że ktoś przed sprzedażą samochodu wpierdzielił czytnik ustawiony w tryb monochromatyczny zamiast kolorowy, efekt był taki sam jak u ciebie.
Gość
