m50b20 problem z moca silnika
Witam. Mam taki problem ze na wolmych obrotach silnik pracuje prawidlowo, nie faluje nie przygasa i trzyma caly czas obroty czy zimny czy cieply. Ale jak dodaje gazu to silnik zaczyna delikatnie przerywac a podczas jazdy strzela w wydech i sie krztusi. Wogole nie ma mocy. Co moze byc przyczyna?
Tak silnik na pojedynczym vanosie.
Do sprawdzenia :
- cewki i fajki ( pod obciążeniem mogą mieć przebicie )
- ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej (zalewa jak dodasz gazu )
- czujnik położenia wałka rozrządu
Jeżeli masz taką możliwość podłącz do kompa i zobacz błędy na sterowniku silnika
Witam. Po sprawdzeniu bledow na komputerze wyszly nastepujace. Zawor wentylacji zbiornika; sonda lambda; czujnik wałka rozrzadu. To ze jest blad sondy to bylo do przewidzenia bo jej poprostu w samochodzie nie ma. Ale mam takie pytanie. Czy czujnik walka rozrzadu moze wyskoczyc jak jest przestawiony vanos? Czy blad vanosa wtedy tez by wyskoczyl? No i ten zawor wentylacji zbiornika. Gdzie on jest?
Czasem potrafi wywalic "uszkodzenie mechaniczne vanos", często wywala taki błąd przy nie sprawnym czujniku wałka. Od razu napiszę że musisz kupic oryginał albo Siemens VDO, bo inny nie będzie chodził. Sprawdz też czy olej nie zalega w gniazdach świec, w jakim stanie są fajki - po prostu moze lapac tez przebicie. Ale mimo to jak ci wywala czujnik walka to raczej do wymiany. Druga rzecz jak ten Vanos mial by sie przestawic? On sie nie przestawia, tylko rozszczelnia. Objawy uszkodoznego vanosa moga być takie ze lapie drgania na jałowym etc. Ale gdy vanos juz wymaga regeneracji (350zł kosztuje regeneracja) to przy stopniowym dodawaniu gazu klekocze w głowicy.
Pytalem o przestwiony vanos poniewaz byla robiona uszczelka pod glowica i byc moze zle to zostalo zlozone ale ani telepanie na jalowym ani dzwieki z okolic vanosa nie wystepuja.
Zmieniles ten czujnik?
