E90 318d 2010 AUTO KRĘCI ALE NIE ODPALA
Witam wszystkich,
Od dziś rana mam mały problem z autem. Rano wyjeżdżając do pracy w połowie drogi zorientowałem się, że zapomniałem komputera i muszę wrócić, zaparkowałem pod domem i kiedy chciałem znów jechać do pracy auto już nie chciało odpalić. Wsuwając kluczyk i wciskając sprzęgło wciskam przycisk Start, rozrusznik kręci, ale sam silnik nie chce zaskoczyć. Żadna kontrolna nie wyskoczyła dodatkowo. Czy ktoś z was wie co może być przyczyną tego?
AUTO BMW E90 318d 2010r, skrzynia manualna.
skoro rozrusznik kręci a sam silnik nie to znaczy, że może padł Ci elektromagnes/rozrusznik jak u mnie. Rozrusznik się kręcił ale sprzęgło w nim zawarte nie miało siły poruszyć kołem zamachowym, o ile dobrze zrozumialem miałem tak samo. Samochód odpalał za 5-10 razem
Z tym, że u mnie nie odpala auto wcale i w tym jest problem, gdybym mógł chociaż do mechanika podjechać to byłoby dobrze, ale z racji, że nie odpala, a nie ma mnie kto odholować do mechanika to mam mały problem. Ktoś zna jakiegoś mechanika w Poznaniu, który mógłby mi pomóc?
No właśnie dobre pytanie, czy u kolegi silnik się kręci, ale nie pali, czy kręci sam rozrusznik a silnik już nie. Z wypowiedzi w pierwszym poście nie jest to dla mnie jasne.
U mnie też zdarzało się, że rozrusznik kręcił się w powietrzu i nie zazębiał się o koło zamachowe. Z tego co czytałem to zdarza się to całkiem często. U mnie w najgorszym przypadku zaskoczył za 7 razem.
Próbowałem odpalić auto kilka razy lecz bezskutecznie. Spod mojego domu odjechało właśnie dwóch mechaników. Podłączyli komputer i z wstępnej diagnostyki wynikało, że problem tkwi w pierwszym wtryskiwaczu.Za każdym razem kiedy mechanicy próbowali uruchomić silnik, wyskakiwał błąd na wtryskiwaczu pierwszym. Nie jestem ekspertem z zakresu mechaniki samochodowej, ale podejrzewam, że to może mnie trochę kosztować.
Moze czujnik ciśnienia albo listwa wtryskowa lub pompa
Wracają wspomnienia.... Mi rozrusznik kręcił całym silnikiem, kompresji brak. Winny był zerwany dolny łańcuch rozrządu.
To pocieszyles kolege,oby tak niemial.
Z tego co mi mechanik mówił, jeśli łańcuch będzie zerwany, silnik będzie kręcił dużo szybciej, a w moim przypadku silnik kręci tak samo, ale nie odpala.
Ja bym stawiał na cos związanego z układem wysokiego ciśnienia/paliwem
Jak padnie jeden wtrysk to auto zapali więc ten błąd który odczytał mechanik nic nie mówi, trzeba było pytać o kod błędu.
Krzysztof
Jak już wcześniej mówiłem, jestem laikiem w tej kwestii. Bacznie przyglądałem się temu co po kolei mechanicy robili i pamiętam, że odłączyli "rurę" i psiknęli czymś w aerozolu i auto odpaliło, co podobno utwierdziło ich w diagnozie. Załączam zdjęcie tejże "rury" :duh:
http://s7.postimg.org/v1q3csidj/4jm1d4.jpg
Prysnęli samostartem w rurę która idzie do kolektora ssącego. Dobrze że tak odpaliło, bo teraz trzeba szukać usterki w układzie paliwowym/wtryskowym, a nie np silnika (w przypadku zerwania rozrządu).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
