Witam. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem E90 LCI z bi-ksenonami, bez iDrive, jednak zauważyłem kilka problemów z którymi nie umiem się poradzić:
1. Nie działa czujnik zmierzchu, po włączeniu pokrętła na AUTO ciągle świecą ksenony, ringi do jazdy dziennej i te 3 pomarańczowe diody(Na pokrętle jest zapalona diada LED).
2. Po włączeniu automatycznych wycieraczek, wycieraczki działają bez względu na to czy jest deszcz czy nie. Nie reagują też na ustawienie czułości, działają w pojedynczym cyklu co około 5 sekund.
3. Czy jest możliwość ustawiania obu temperatur jednym pokrętłem przy klimatyzacji dwustrefowej, a nie każdej strony osobno?
Wilku, w ktorym miejscu masz te kostke?
///e46 touring 320d 08/2002r 150KM STEPTRONIC,
JUN2008--->181tys km
DEC2010--->216tys km
///e90 2.0i, 130KM automat Schwarz
Aug2015 ---->102 tys km
Sep2016 ---->120tys km
///e46 318Ci coupe M-pakiet ;)
Mar2017 ----->211tys
Jan2018 ------>227tys km
  • 1 rok później...
Przede wszystkim przepraszam za wykop - mam nadzieję że nie będzie za to w nagrodę złotej łopaty :)
A teraz do sedna, mam problem z czujnikiem deszczu/zmierzchu, a mianowice "nie działa", początkowo myślałem że może gdzieś coś nie styka, podociskałem kostki ale nic nie pomogło, następnie pomyślałem że może padł czujnik, kupiłem "nowy używany" z Allegro, podmieniłem i bez zmian.
Wycieraczki po włączeniu opcji auto działają cyklicznie co kilka sekund bez względu na opady. Nie mam komputera, ale kolega który podłączał i sprawdzał mówi że czujnik w ogóle nie odpowiada (jak by go nie widział).
Oczywiście "kiedyś" wszystko działało, problem wiąże z wymianą podsufitki (być może wtedy się to stało), czy są jakieś jeszcze miejsca w których coś może być rozłączone? Jakieś pomysły co robić dalej?
Kable z czujnika idą to lampki do wtyczki X14288, piny 6 7 8 (sygnał, masa, 12V), tam na początek trzeba by sprawdzić skoro podsufitka była ruszana. Z lampki sygnał idzie już dalej po CAN. Czyli skoro nie czujnik, to albo połączenie między czujnikiem a lampką albo sama lampka. Z kodowaniem nie było nic grzebane?
  • 2 lata później...
