E36 328 Chrobotanie
Mam następujący problem rano po odpaleniu silnika słychać chrobotanie. Po wciśnięciu sprzęgła ustaje, a po ponowny puszczeniu znowu występuje ? Co to może być ?
Dodatkowy przy szybkim przyśpieszaniu też słychać dziwny dzwięk. Podczas jazdy trzęsie budą/kierownicą raz bardzo slabo, a raz mocno. Około 2000 km temu wymienione dwumasa używana, ale podobno dobra, łożysko oporowe, tarcza ponownie nabita kevlarem. Może luz na wałku w skrzyni lub innym elemencie ?
Z góry dzięki za pomoc.
Burn Ur rubber not Ur soul :)
no chyba musisz zrzucic skrzynie znowu. Co padło bedzie ciezko stwierdzić dopóki nie rozbierzesz, dwumas możliwe, coś ze sprzegłem czy dociskiem też.
szukam
Wiem, że muszę :/ Chcę dowiedzieć się co może być, aby po zdjęciu wyeliminować wszystkie usterki.
Dlatego jak ktoś miał podobne objawy to proszę o informację.
zazwyczaj halas który sie zmienia przy wciskaniu sprzegla wskazuje na dwumas. Być może ten używany się posypał. Możesz sprobować zaciągnąć reczny i probować ruszyć, halas powinien się nasilać wtedy.
szukam
A jak jest luz na wałku atakującym ? Jak to się objawia ?
