Motornotprogram, awaria sterowania mocą silnika E53 X5 4.4i
Witam wszystkich. E53 X5 4.4i 2000r LPG BRC.
Niestety przebywam poza granicami kraju i auto użytkuje w PL żona.
Będę starał się opisać wszystko na tyle dokładnie jak tylko mogę.
Dwa dni temu pojawiła się kontrolka check engine. Jako, że użytkujemy auta z gazem grubo powyżej 10 lat to wiemy, że w 90% przypadków są to błędy związane z użytkowaniem LPG.
Niestety dzisiaj mojej żonie odmówiono sprawdzenia błędu w nieautoryzowanym warsztacie BMW na granicy Jabłonna/Legionowo.
Dojazd do domu był bezproblemowy i auto pracowało poprawnie. Po ponownym uruchomieniu (kilka godzin później) auto pracowało bardzo nierówno, nie mogło wejść na obroty, pojawił się "dziwny smród" spalin. Brak reakcji na gaz - pojawienie się komunikatu motornotprogram.
Kolega podjechał 15 minut temu, podpiął komputerek, odczytał błąd:
"awaria sterowania mocą silnika" - actuator przepustnicy.
Jego zdaniem przepustnica powinna być ok i problem leży w elektryce - elektronice.
Proszę o porady.
Będę próbował ściągnąć lawetę i odesłać auto do dobrego elektryka w Legionowie - Pana Lebiody.
(dodam, że ostatnio miałem problem z odpalaniem na ciepłym silniku - nie wiem, czy może mieć to coś wspólnego)
Ktoś coś doda od siebie?
Za pomoc dziękuję.
Sebastian.
Sprawdź bezpieczniki przy sterownikach silnika/skrzyni.
Auto odebrane od elektryka.
Elektryk zdiagnozował:
Zapchana przepustnica.
Po przeczyszczeniu - wykonanie nastawów. To co mi Pan Lebioda przez telefon powiedział.
Dziwne, że elektryk nic nie powiedział o żadnych usterkach typowo elektrycznych. Podobno wszystko było ok?!
Za dwa tygodnie będę miał okazję sprawdzić jak naprawa się udała i czy auto jeździ tak samo dobrze jak przed awarią.
Pozdrawiam.
Sebastian.
Witam ponownie.
Żona dwa dni po odebraniu auta zrobiła przejażdżkę i znowu wyskoczył ten sam błąd.Mówiła od samego początku, że coś dziwnie na benzynie jeździ i ciągle śmierdzi.
Auto od razu odstawiła,a oni zdziwieni...
Coś chłopaki się chyba nie popisali tym razem.
Zobaczymy co dalej.
