Bmw 335 xi
2008r
3.0 L n54 225kw (306Hp)
Zdjecia tuż po zakupie
http://i228.photobucket.com/albums/ee62/Piman15/e92/2F6D0D65-EB4B-4F3B-8FB1-D2F7D4E0890D_zpsuqz4kacd.jpg
http://i228.photobucket.com/albums/ee62/Piman15/e92/A84EEB8B-A3D0-4442-9687-B6FCC05F616E_zpsotkw5rcq.jpg
http://i228.photobucket.com/albums/ee62/Piman15/e92/B3AB3393-50D0-4007-98C8-CC902E58DA4E_zpsw8lewnt8.jpg
http://i228.photobucket.com/albums/ee62/Piman15/e92/10EFA5BB-3801-451F-B965-55E117410992_zps8ukha4pu.jpg
Na dzień dzisiejszy nastawiam sie wymiane płynów olejów podzespołów które sie zużywane i trzeb je wymienic wszelkie sugestie prosiłbym podać niżej dziekuje stan licznika 83k miles
Edytowane przez piman
Kompendium napraw ponizej :
Wymiana oleju silnik n54
Naprawa mechanizmu do podawania pasów e92 e93
Wymiana świec silnik n54
Wymiana filtru powietrza / zmiana układu dolotowego na AFE
piekny samochod :cool2: , fajny choc wymagajacy zadbania silnik. :mrgreen:
Felgi i listwy nie w moim typie :) poza tym super top !
Wymiana plynow jak najbardziej ale nie tylko, na bold te najwazniejsze wedlug mnie !
- Olej silnikowy : Motul Xcess (dostepny w usa np u bimmiana) 5W40 lub lepiej Mobil new life 0W40 albo Redline 0W40 LL01.biorac pod uwage twoja lokalizacje i ostatnie zimy :) Wymiana co max 7500 miles. Jezeli jezdzisz duzo w miescie to 5 tys milesow.
- olej do skrzyni biegow : wymiana jak tylko mozesz przez zaklad ktory to umie robic wedlug instrukcji ZF wraz z miska i filtrem. Olej Ravenol lub ZF Lifeguarg ZP6 wymiana max co 70 tys miles.
- wymiana plynu rozdzielnika xdrive (na orginal), koszt niewielki (60 dolarow) a pozwala ZNACZACO przedluzyc zywotnosc xdrive
- Wymiana plynu wspomagania kierownicy na Pentosin CHF (sprawdz na wszelki wypadek czy na korku zbiorniczka jest napisane CHF)
- Wymiana plynow w dyfrze przod i tyl : jezeli jest dostepny Castrol Syntax 75W90 jezeli nie to Amsoil Severe Gear® 75W-90 lub Redline 75W90 GL-5 Gear Oil.
- wymiana plynu hamulcowego, plyn DOT 4, bo nie wiesz kiedy byl wymieniany i zobaczysz jak BMW hamuje naprawde po wymianie. Testowalem ich wiele, ... najlepiej sie sprawdza orginal BMW w tym wypadku.
- wymiana plynu chlodzenia z plukaniem i antyrdza. Najlepszy to Fuchs fricofin (zalewany fabrycznie) ale moze nie byc w stanach dostepny, tutaj rownierz polegaj na orginale ktore jest bardzo dobry. Unikaj genrykow bez normy BMW.
- Czyszczenie Walnut Blasterem twojego kolektora dolotowego (co 30 tys miles zalecae przez BMW od nowosci czyli juz pora). Mozna to zrobic samemu dzieki tej maszynce http://www.bavauto.com/fland.asp?part=B1100001 albo udac sie do zakladu ktory to robi.
- dodanie Catch can do N54 : http://www.burgertuning.com/BMW_335_oil_catch_can.html
- ja bym wymienil swiece natychmiast jezeli sa od nowosci bo moga zabrudzone czynic duze klopoty a sa proawdopodobnie
- staraj tankowac paliwo powyzej regular jezeli kasa pozwala, przy wtrysku bezposrednim to zrobi roznice na zywotnosci pompy i wtryskow.
inne info znajdziesz w tym poscie jak dbac o nasze BMW.
viewtopic.php?f=70&t=262051
Moja La Bunia
DO E9x :
@up
Dziekuje za info!!! Tak na walnut chciałem jechać odrazu po kupnie samochodu bo napewno nie był zrobiony paliwo tylko i wyłącznie najwyżej oktanowa jutro zabieram sie za świece i wymianę płynu w chłodnicy.
Poniżej wymiana oleju
http://i228.photobucket.com/albums/ee62/Piman15/e92/DA76FE4E-4871-4EE7-96FC-EF008035775B_zpsfc7rjojf.jpg
http://i228.photobucket.com/albums/ee62/Piman15/e92/6A4F506E-E21E-41F8-8227-A64221BB8BFD_zpsjhfxivpk.jpg
Pare przydatnych gadżetów
http://i228.photobucket.com/albums/ee62/Piman15/e92/F45D6849-552E-4A76-B661-A6FD0E5E9059_zps55zvuog2.jpg
http://i228.photobucket.com/albums/ee62/Piman15/e92/9F9E8F9E-D75D-4D2D-B3A9-6171178DA929_zpsfo6re3m9.jpg
http://i228.photobucket.com/albums/ee62/Piman15/e92/E96B916E-0FA0-475C-B414-91762F0C58AC_zpsobxxpvkv.jpg
http://i228.photobucket.com/albums/ee62/Piman15/e92/5D21644F-DCB2-4891-925F-FA1E685616CD_zpsubvl8mxv.jpg
http://i228.photobucket.com/albums/ee62/Piman15/e92/0E3B0BB1-EAAA-4A95-8EE2-9B6F105D2761_zpsky0gdgym.jpg
Miałem problem z mechanizmem podawania pasów z strony kierowcy oraz pasażera w ogóle mie chciały działać po wyjęciu bezpiecznika numer 30 udało mi sie wyciągnąć jakiś pęknięty plastik ze strony kierowcy co sprawiło ze mechanizm działa za każdym razem oraz nasmarować cały układ ze strony pasażera co poskutkowalo nie znaczna poprawa bo teraz tylko muska pas czy to moze byc rownież wina pasa bezpieczeństwa ?
Po naprawie
Strona kierowcy
Strona pasażera
a co to jest ?
Moja La Bunia
DO E9x :
fajne rozwiazanie !
Moja La Bunia
DO E9x :
Autko ładne, fajny motor, szkoda że nie ma navi, ale jeżeli nie jest Ci na co dzień potrzebna to ok.
Poważnie będziesz jeździł z tymi ochraniaczami na zderzaki? :norty: W Stanach aż tak rozpychają się na ulicach i parkingach? Samochód z tyłu wygląda trochę jak ponton :wink:
Przecież to się wyciąga z bagażnika na parkingu a nie jeździ cały czas...no chyba, że pytasz o ten przedni ;)
Guma
http://i228.photobucket.com/albums/ee62/Piman15/e92/B92F07C4-827E-4B76-A504-09C9A3974419_zpslp7a6lqv.jpg
Czy po każdym zdejmowaniu ogumienia z koła należy robic wywarzanie?
http://i228.photobucket.com/albums/ee62/Piman15/e92/FEB4E15D-4C21-473B-BEA5-3C9BAA8F69FB_zps0rw9xu1c.jpg
Guma
W warsztacie w którym to robiłem zapłaciłem za wywarzanie 10$ za koło Edytowane przez piman
Tak jak napisałem za wywarzenie 10$
Zaklejanie dziry w run flat Tire 25$
Zaklejenie regularnej opony kosztuje u nich 12$
W Polsce ceny podobne, ale oczywiście nie przeliczając po kursie tylko zmieniając walutę. Z tego co się orientuje to z cenami usług tak jest, np jak w Polsce za fryzjera płaci się powiedzmy 20zł to w Niemczech zapłacimy 20 euro w GB 20 funtów, a USA 20 dolców.
Ale z paliwem chyba jest inaczej.... ;) ostatnio w DE płaciłem na stacji 1.15 euro za litr... :D
