Dziś wymieniałem tarcze klocki i czujniki zużycia i mam taki problem ale najpierw opisze dokładnie co robiłem:
wpierw wymieniłem stronę kierowcy ( anglik ) tył ( wraz z czujnikiem ) potem wymieniłem przód a jako ze garaż mały to musiałem przestawić samochód bliżej przeciwnej ściany
po odpaleniu zaraz zapaliło się na czerwono service ( samochód na podnośniku ) wszedłem w menu i tylne klocki pokazały 14000 mil ( było 2000 przed wymiana ) wiec stwierdziłem ok pewnie trzeba kasować w manetce ale to potem.....
Następnie zabrałem się za stronę 2 kolejno zrobiłem przód ( wraz z czujnikiem ) a następnie tył
po zakończonej robocie odpalam a komp dalej samochód na podnośniku na czerwono
do serwisu zostało mi 2000 mil lub 1/2016 ale ok sprawdziłem co pokazuje przedni sensor a tu zonk miałem 2700 mil i nadal tyle samo po wymianie
wiec wszedłem za pomocą manetki do menu serwisowego i pokasowałem serwis i klocki
serwis pokazał mi się teraz na 2019 a klocki tylne po resecie dalej pokazały 14000 mil lecz tym razem przednie po kasacji z 2000 mil zamieniły się teraz na 24000
po zakończeniu wyciągnięciem kluczyk i odpalam od nowa a tu dalej czerwony serwis i samochód na podnośniku sprawdziłem wszystkie menu jeszcze raz serwis i odległości na czujnikach tak jak poprzednio 14000 i 24000
czujniki oby dwa tej samej firmy starałem się wkładać je delikatnie i wydaje mi się ze nie uszkodziłem ich
jakieś pomysły któryś jest uszkodzony lekko ? jak sprawdzić miernikiem i jaki powinien być odczyt ? czy może to komp szaleje ? czy może ktoś po takim opisie zdarzeń wie w ciemno gdzie pies pogrzebany
O ile wczesniej przkroczyłeś limit wymiany to z nametki błedu nie wykasujesz . Jedynie komp z oprogramowaniem do BMW
sprzedam E90 . 2007 r. 214 tys km . bezwypadkowa
http://images9.fotosik.pl/3382/17096446618ee79emc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/f4b104e47553a614mc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/52cc5e934e5d2209mc.jpg
Kamil
nie przekroczyłem w poście wyraźnie napisałem ze tył miał jeszcze 2000 mil a przód 2700 mil
i wykasowałem oby dwa bo mam teraz tył 14000 mil a przód 24000 mil
wykasowałem tez serwis który miał datę na 1/2016 a nadal się świeci na czerwono samochód na podnośniku
Pamiętaj ze noga na hamulcu musi być, drzwi zamkniętae i z każda opcja trzeba odczekać nie na szybcika , moze być ze nawet pasy musisz zapiać , dopiero wtedy komp zaczyna poprawnie czytać i tez reagować na twoje komendy
tez próbowałem z zapiętymi pasami i bez oraz wciskaniem hamulców i bez i dalej nic ciągle mam czerwony samochód na podnośniku
