118d 143 Climatronic
Witam, mam tak od dawna ale zastanawiam się czy tak powinno być,
w czasie gdy włączam klimę przy dodawaniu gazu podczas ruszania czy tez na postoju słyszę taki " rosnący gwizd" równomierny do naciśnięcia gazu, na wyłączonej klimie to nie występuje.
Pokonując granice własnej wytrzymałości,
Wznosisz się na wyżyny własnych umiejętności,
Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości,
A ty łap los w swoje ręce nadal bądź duchowo mocny!
P.S Ryszard Andrzejewski (PEJA)
Na wylaczonej klimatyzacji sprezarka nie pracuje :)
Moze ten watek rozjasni ci twoj problem :
viewtopic.php?f=70&t=189449
MADE IN PRL
Dzięki przeczytałem wątek, nie mam żadnych "chrbotań" ani nie po kojących dźwięków, sprawdziłem czy załącza się wiatrak po włączeniu klimy i wszystko jest okey, zrobiłem też test z papierkiem na "wisko" i jest nie do zatrzymania ;-) hmmm te dźwięki to bardziej gwizd świst podobnie jak zużyte turbo;) ale tu bardzo nagiąłem to określenie/ porównanie heh;)
"Swist" jest to etap przed "chrobotaniem".
MADE IN PRL
Wujku czyli mówisz że to ??? "Problem rozwiazany. Do wymiany było koło pasowe wału korobowego czyli tzw. tlumik drgan."
