Witam serdecznie,
Mam problem z moim autkiem. Podczas dodawania gazu i podczas normalnej jazdy slychac szum dochodzacy z silnika. przebieg jest 45tyś km. Nie jest to szum z turbiny, ciezko to opisac slowani jaki to dzwiek, tak jakby roli, pasek wymienilem na nowy ale dalej to samo. Pomozecie ?
Autko mam z 2010.11. 2.0 Lift
Prosze nagrac dzwiek silnika pomiedzy 500-3000obr i umiescic link do fimiku w tym poscie.
Podaj tez typ silnika.
MADE IN PRL
  • Zarejestrowani
Sprawdź czy pokrywa filtra powoetrza jest dobrze zamknięta i czy nie masz nieszczelności na łączeniu obudowy filtra powietrza a silnikiem silniki nadają tendencje do rozszczelniania korpusów filtra. Nazywa się on tłumiki szmer nie bez powodu :mrgreen:
Tel. +48-790-465-462
U mnie też tłumik szmerów popękał i szumiało. Po wymianie jak ręką odjął. W ASO kosztuje ok 113zł, a wymiana banalna.
Artur
