e46 PDC problem
Witajcie
Ostatnio borykam się z problemem przy parkowaniu, mianowicie jak odpalam auto i wrzucam wsteczny ( to zaczyna mi PDC piszczeć ciągłym sygnałem nawet jak nie mam nic za Sobą. Jak wrzuce luz i spowrotem wsteczny to juz nie ma dźwięku ). Ostatnio nawet już w ściane przywaliłem na parkingu bo przestały już kompletnie działać.
Poniżej zdjęcia z inpy z błędów
http://s12.postimg.org/xp4xg9yjd/DSC_0305.jpg http://s12.postimg.org/5auwinlll/DSC_0306.jpg
filmik przy wbitym wstecznym, audi za mną przytulone do samego zderzaka prawie. ps. sorki za jakoś nagrania
https://youtu.be/vy2aQsErpsM
jak widać prawe oba nie reagują na auto z tyłu a lewy skrajny wariuje z wartościami chociaż auto stoi w miejscu..
co zrobić Panowie?
Twój PDC zachowuje się standardowo. Przy uszkodzonym którymś z czujników i wrzuceniu wstecznego piszcząc informuje o usterce i wyłącza się.
Co do błędów to nr 19 ok, wskazuje tylny środkowy prawy czujnik.
Błędy 20..22 sugerują usterkę czujników przednich, pewnie błąd opisów w inpie bo w E46 nie było czujników z przodu.
Zamieniając opis z przód na tył wychodzi, że masz uwalone wszystkie tylne czujniki, a to się raczej nie zdarza.
Szukałbym problemów w wiązce. Zacznij od przeglądu wtyczek czujników.
a patrzyłęś na filmiku jak się czujniki zachowują?
a tak w ogóle to gdzie szukać to o czym piszesz?
Teraz sobie filmik obejrzałem, ale to nie zmienia tego o czym pisałem.
Możesz to analizować i próbować pisać z tego doktorat, ale wg mnie to nie ma sensu.
Trzeba mieć pecha, żeby wszystkie 4 czujniki padły w jednym czasie.
Obstawiam problemy z wtyczkami lub z wiązką ewentualnie moduł.
Ja miałem uszkodzony jeden czujnik, lewy tył. Efekty dźwiękowe i zachowanie PDC było dokładnie takie samo.
W touringu bez m-paku lewy tył można wyciągnąć wkładając rękę obok tłumika pod zderzak. Jak jest w innych nie wiem.
oki dzisiaj będe się bawił z wykręcaniem disy więc sprawdzę też i to :)
edit :
wczoraj sprawdzaliśmy z kolegą i problem jest następujący,,
nie działa prawy środkowy czujnik, jest trochę jakby strzelony kamieniem na dole i w INPIE nie daje znaku życia ( pozostałe 3 działają i pokazują odległości ).
i powiedzcie mi teraz czy możliwe jest to że przez jeden czujnik nie działało w ogóle? nie pika mi w ogóle tylko jak wbije wsteczny na początku to zasygnalizuje że nie działa ten drugi od prawej i potem nic nie pika już.
i jak się do niego dostać, trzeba ściągać zderzak żeby tam dojśc? od spodu sprawdzałem i słabo to widze
