X1 E84 Xdrive Servotronic Retrofit - układ hydrauliczny
Witajcie,
od niedawna jestem posiadaczem X1 2.8i z XDrive. Auto ma hydrauliczne wspomaganie kierownicy bez opcji servotronic.
Autem zazwyczaj jeździ żona i narzeka na słabe wspomaganie kierownicy przy niskich prędkościach - dość ciężko kręci się kierownicą przy parkowaniu.
Chcę doposażyć auto w układ servotronic. Kupiłem już odpowiednią maglownicę z czujnikiem servotronic, ale nigdzie nie mogę znaleźć schematu podłączenia czujnika/zaworu z maglownicy do elektryki samochodu. Podobno sygnałem tego zaworu steruje moduł JBE.
Czy ktoś z Was ma dostęp do WDS i byłby w stanie podesłać diagram tego układu ?
Dziękuję z góry :)
Edytowane przez Fiołas
  • 2 miesiące temu...
No i jak, poradziłeś sobie? :) Jeśli nie, to mogę pomóc, bo wykonałem takową modyfikację, z hydraulicznego wspomagania na elektryczne w X1 i jest to wy tym aucie modyfikacja diametralnie zmieniająca na plus komfort jazdy :)
Cześć,
odpowiedź jest niejednoznaczna, czyli i tak i nie.
Moje x1 ma Xdrive co determinuje tylko i wyłącznie hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego. Nie da się do Xdrive zamontować maglownicy EPS ponieważ przeszkadza przedni dyferencjał. Sanie w Xdrive są stalowe, a nie jak w Sdrive aluminiowe itp.
Aktualna sytuacja jest taka, że zamontowałem nową maglownicę hydrauliczną z zaworem servotronic. Dorobiłem wiązkę pomiędzy zaworem servotronic,a modułem JBE , którego zadaniem jest tym zaworem sterować.
Auto zostało przekodowane i dodana została funkcjia S216A SERVOTRONIC. W teorii miało to wystarczyć do uruchomienia zmiennej siły wspomagania, ale niestety nie działa...
JBE widzi zawór, ale nim nie steruje. Podaje tylko napięcie do diagnostyki ( po wypieciu kostki od zaworu, system zgłasza awarię servotronic) , ale nie podaje napięcia, aby sterowało otwarciem zaworu w zależności od prędkości jazdy. Maglownica mechanicznie działa poprawnie tyle, że jeszcze ciężej niż na zwykłej bez servotronic - jeździ się jak żukiem załadowanym 1 toną warzyw :)
Jako rozwiązanie tymczasowe kupiłem zasilacz 1000mA z regulacją napięcia. Ustawiony jest na stałe 4,5V i podpięty do zaworu. Kierownica chodzi lekko i żona nie marudzi :)
Docelowo chcę to podłączyć jak należy, więc cały czas szukam przyczyny braku sterowania zaworem.
Sprawdzone były wiązkii są OK. Mam też drugi nowy zawór , opor na zaworze wynosi ok 8,3 Ohm'a więc to nie wina zaworu.
Podmieniany był również moduł JBE - ja mam H2, a podmieniałem na H3 + przekodowanie = również bez rezultatu.
Teraz na tapiecie są wiązki przewodów - możliwe, że brakuje jakiegoś przewodu , który nie jest zaznaczony na schematach i dlatego moduł JBE nie wie jaka jest aktualna prędkość pojazdu.
W związku z powyższym szukam właścicieli X1 lub E9x z Xdrive i opcją servotronic , w celu porównania instalacji elektrycznej ( kostek wchodzących do JBE i DSC) z okolic Warszawy.
Bedę wdzięczny za każdą pomoc.
No tak... Ja mam Sdrive'a i bez większego problemu dało się przełożyć na EPS i teraz się kieruje bardzo dobrze. Faktycznie katalog pokazuje, że w przypadku xdrive'a występuje maglownica ZF, a nie TRW jak w "s-ce".
Czy są jakieś inne sposoby aby zamontować servotronic w Xdrive ? U mnie też żona narzeka że ciężko się jej kręci przy parkowaniu. Czy znacie jakiś warsztat gdzie się podejmą czegoś takiego w małopolsce ?
Ja mam wszystko zamontowane i zakodowane, a nie działa. Jak to ogarnę to dam znać :)
  • 6 miesięcy temu...
Odświeżam temat.
Retrofit servotronic w x1 xdrive zrobiony. Szczegóły opiszę w wolnej chwili.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
  • 9 miesięcy temu...
Update:
Trochę czasu minęło, więc podaję gotowy przepis jak doposażyć X1 z napędem Xdrive w układ Servotronic. Instrukcja pasuje do E9xx bez wersji M3.
Potrzebujemy przekładnię kierowniczą z zaworem Servotronic.
Stara przekładnię należy wymontować. Wymaga to delikatnego uniesienia silnika na poduszkach, bez tego zabiegu ciężko jest wyjąć magiel. Tą operację zalecam przeprowadzić w warsztacie na podnośniku ze względu na dostęp.
Poniżej na zdjęciach proces wymiany przekładni, "stara" bez servotronic i nowa z zaworem.
Kolejną operacją jest wymiana modułu Junction Box (JBBFE), na taki który obsługuje funkcję Servotronic. Ja kupiłem nowy, pełny moduł w serwisie BMW.
Na zdjęciu , powyżej moduł wymontowany z auta, a poniżej pudełko po nowym JBBFE z numerem części.
Zawór na przekładni kierowniczej należy podłączyć do modułu JBBFE wg poniższego schematu. Zalecana grubość przewodów to 0.75 mm2 . Przewody należy przeprowadzić od przekładni do wnętrza auta w okolice schowka pasażera. Wpinamy się do pinów 5 i 6 w długiej kostce z tyłu modułu JBBFE. Wtyczkę do zaworu można dokupić w serwisie, jest taka sama jak wtyczka od podgrzewania dyszy spryskiwaczy :)
Na koniec kodowanie... Trzeba dodać opcję servotronic do wyposażenia auta (VA) i najlepiej przekodować całe auto.
Potem możemy cieszyć się jazdą :mrgreen:
Mnie ten retrofit wyniósł ok. 3500 PLN przy użyciu nowych i oryginalnych części BMW, ale naprawdę jest warty każdej wydanej złotówki.
Ogromne podziękowania dla kolegi prmax za pomoc przy schematach i jak zawsze profesjonalne kodowanie :cool2:
Osobiście śmiem wątpić w sens i celowość tego zabiegu ale plus za fotoporadę :cool2:
W X1 z Xdrive i bez servotronica kierownica chodzi bardzo ciężko przy prędkościach parkingowych, ze względu na to ze konstrukcja zawieszenia pochodzi z e90, ale x1 jest cięższe. Servotronic zapewnia zmienną siłę wspomagania, czyli autem się łatwiej się parkuje, i lepiej się prowadzi przy wysokich predkosciach :)
jechałem X1 bez servotronic ale to był 2.0D w manualu i jechało i manewrowało mi się normalnie a Ty widzę masz 2,8 + automat, który zapewne jest jakieś +100kg cięższy i to może być przyczyną
  • 2 lata później...
Zaraz po przejechaniu kilku metrów pierwsze co zwróciło moją uwagę to bardzo ciężko chodząca kierownica , bez porównania z np Citroenem C5 , którego tez posiadam. Czy to możliwe żeby byla az tak duża różnica miedzy x1 a innymi autami? Jak można sprawdzić czy nie jest to wynikiem jakiejś awarii?
U mnie to samo ciężko kreci sie kierownica czy to jest normalne w tym modelu jak to wyglada u was.
Sam już nie wiem , u mnie dodatkowo przy wyższej prędkości auto robi sie bardzo nerwowe. Wystarczy niewielki ruch kierownicą żeby samochodem zaczęło rzucać , więc obstawiam ze raczej cos jest nie tak
W X1 jak w X1 ale ja mam takie samo wspomaganie w X6 :mad2: jeździłem wcześniej X6 kolegi z adaptive drive i super się jeździło i manewrowało. Kupiłem swoją i jeszcze nie dałem się żonie przejechać bo by mnie wyrzuciła z domu "co żesz kupił za takie pieniądze" :cry2:
Sprzedająca X6 pani ostrzegała mnie, że ciężko chodzi kierownica, ale nie przypuszczałem, że "BMW radość z jazdy" mnie tak rozczaruje.
Na parkingu podziemnym, w mieście manewry to delikatnie mówiąc koszmar. Na trasie OK.
Dałem za auto walizkę pieniędzy a wspomaganie chodzi jak w dziadkowej corsie bez wspomagania wartej 400 zł. Mechanik BMW potwierdził że wszystko jest sprawne i w porządku także zamówiłem już przekładnie i założyłem wątek w sekcji X6 zobaczymy.
Update:
Mam dokladnie taka sama sytuacje w E91. Zalozona maglownica dla opcji servotronic a w samochodzie go brak.
Pytanie: co to znaczy wymiana modulu JBBFE? Wyjmujemy stary, wpinamy nowy i dziala plug&play? Oczywiscie chodzi mi o dotychczasowe funkcje, servotronic trzeba dokodowac. W szczegolnosci - trzeba wpisac VIN do nowej jednostki?
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Na pewno servotronic trzeba dokodować bo bez tego to nie ma różnicy we wspomaganiu bo zwyczajnie nie działa :)
co do modułu comfort JBBFE to w moim aucie E71 przedlift trzeba było dokupić moduł Servotronic z E71 polift.
Cześć, zrobiłem u siebie ponad rok temu w X1 E84 xdrive servotronic retrofit i BARDZO polecam jeśli ktoś się zastanawia czy warto - bez tego być może już bym myślał o zmianie auta...
W skrócie potrzebne są 3 elementy i to u siebie zmieniłem: przekładnia z zaworem servotronic, moduł 61359364819, wiązka - przewód 2-żyłowy z wtyczką do przedkładani i 2 piny z drugiej strony do modułu, zakodować servotronic.
Z grubsza tyle - zamontować i działa. Pozdrówki :)
Kolejny udany retrofit :)
Nie ma tu specjalnej filozofii, potrzebujesz:
1) Przekładnię do X1 z czujnikiem servotronic (są 3 rodzaje: bez czujnika, z czujnikiem i elektryczne dla wersji bez 4x4 - zdjęcia masz na poprzedniej stronie)
2) Moduł nr 61359364819 (dostęp do modułu masz po odkręceniu schowka pasażera i plastików pod schowkiem)
3) ze 2-3 metry zwykłego kabla 2 żyłowego 2x075 - do kupienia w sklepie z kablami za ok 10 zł
4) wtyczka do kabla wyżej wchodząca do przekładni - dobiorą w ASO za ok 50 zł
5) 2 piny do kabla wyżej wchodząca do modułu z poz. 2 - dobiorą w ASO za ok 10 zł
Po montażu zakodować - INPA powinna wystarczyć i ktoś ogarnięty...
Powodzenia :)
Sprawa pilna bo dzisiaj wymiana.
Kod FA Servotronica to S217A czy S216A?
W jednym źródle jest
Wspom. ukł. kier., zależ. od pręd. obr.
S216A
Wspomaganie układu kier. Servotronic
S217A
A w drugim
S216A HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
S217A Active Steering
Już się pogubiłem
  • 1 rok później...
Jestem świeżą właścicielką BMW X1, trafiłam tutaj, bo niestety wyjazd z parkingu to spory wysiłek. Czasem wole wsiąść w starego golfa jak wiem, że będę musiała dużo kręcić :(
Przymierzam się do zainwestowania w Servotronic, proszę o poradę i cierpliwość, bo pytania pewnie będą trochę naiwne :D
Czy normalny Pan Mechanik, który pewnie tego akurat nigdy nie robił ogarnie taką wymianę? Może polecacie kogoś na dolnym śląsku? :)
Ile taka wymiana (bez części) realnie będzie kosztować? 300-600-1000-1500?
Gdzie w necie najlepiej kupić tego typu części?
Wrzucam filmiki z wymiany, może się przyda tym zdolnym, którzy sami ogarniają takie rzeczy oraz dla niezdecydowanych (na końcu test po zmianie).
BMW x1 e84 Servotronic Retrofit SA216A DIY Part 1:
BMW x1 e84 Servotronic Retrofit SA216A DIY Part 2:
Pozdrawiam, Mia!
Cześć, możecie polecić kogoś kto to zamontuje mojej żonie? Najlepiej z mazowieckiego ale tez może być coś dalej jeśli to jest do ogarnięcia w jeden dzień.
