Witam ! Wczoraj wymieniłem drążek środkowy, stary miał wyczuwalny luz na sworzniu od strony przekładni kierowniczej.Kupiłem drążek "Febi" po przejechaniu kilku kilometrów wiechałem na kanał by jeszcze raz wszystko posprawdzać. I okazuje się że ten nowy też ma luz na tym samym sworzniu. Czy tak powinno być ?
No co Ty :jawdrop: Zero luzu musi byc :nienie:
Zastanawiam się jak to możliwe ? :jawdrop: Słyszałem że Febi to dobra firma :mad2:
febi to średnia firma, to taki poddostawca bilsteina i swaaga.
...ale zeby nowy miał luz :shock: - moze źle skręciłeś ? albo luz jest na przekładni?
Pozdrawiam!
Tomek
No właśnie, sprawdzałem kilka razy. Poruszając kierownicą sworzeń przesuwa się lekko w prawo i w lewo a drążek środkowy stoi w miejccu :mad2:
