Plamki na masce
Koledzy, czy ktoś byłby w stanie powiedzieć, od czego są te białawe plamki na masce ?
Wydaje mi się, że to po żywicy z liści, gdyż pod maską było parę oblepionych liści.
Nie zeszło przy paru krotnym myciu, glinką również próbowałem i nic.
http://iv.pl/images/56676194100886693902.jpg
Będę wdzięczny !
Patryk
To nic innego jak ślady po owadach.
Też o tym myślałem, ale nie sądziłem, że to aż tak może się " zalęgło ".
A orientujesz się czym to można zlikwidować ?, widziałem jakiś płyn Sonaxa bodajże, ale czy to działa...
jak glinką nie poszło to słabo bedzie... a długo przyschły? może słaba glinka?, najszybciej maszyną :cool2:
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Grom go wie, z tym kupiłem w Niemczech.
Glinką nie poszło, miałem tą Velvet pro 100 g za 32 pln jakoś.
Zamówiłem jeszcze MEGUIARS Gold Glass Bug And Tar Remover - mam nadzieję, że dzięki temu zejdzie, no a jak nie, to tak jak wspomniałeś, maszyna.
Może komuś się przyda. Użyłem w/w środka no i schodzi, opornie, ale schodzi, świeże plamy zatem zejdą bez problemu.
Tak, czy inaczej dam na polerkę, bo ten płyn mi wosk rozmazuje .. i dużo zabawy z tym ..
Nie zejdzie bez polerki.
To nie są wżery lecz brud, a jakbyś nie wiedział, to polerka nie służy do usuwania brudu z lakieru.
Widać mamy różne podejście do kwestii polerki.
Ja nadal uważam, że polerką odświeża się powłokę lakierową, a nie usuwa zabrudzenia.
Masz absolutną rację :cool2: Chodzi mi o plamy które wżarły się w lakier, owady to potrafią zrobić na miękkim lakierze, a na czarnej masce w szczególności. Na zdjęciu tak to wyglądało, ale skoro zeszły mniej inwazyjnym środkiem to tym lepiej.
zent ma rację, bo tutaj nie chodzi o brud tylko o wżery. Ja sam likwidowałem na swoim wżery po ptasich odchodach bo niczym nie chciało zejść. Nie szło pastą, wiec musiałem papierkiem 2000 na mokro i dopiero polerka i zeszło. Na pewnej głębokości kilku mikronów zmieniło strukturę lakieru i wtedy nic oprócz jego zdarcia już nie pomoże.
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
Nie porównuj wżerów po ptasich odchodach do zabrudzeń po owadach.
Są owady które zostawiają wżery jak się je szybko nie zmyje. Jak znajdę czas to zrobię zdjęcie
:cool2: oczywiście że zostawiają, z płynów ustrojowych
