330d problem z powietrzem i temp.
Po podpięciu pod kompa taki oto widok sie ukazal:
http://i.imgur.com/0jRqcyX.jpg
Z temperatura jest taka sytuacja ze jak włącze klime odpala sie drugi wentylator i temp spada, czy on nie powinien sie załaczać również bez klimy?
A jeśli chodzi o powietrze to nie mam pojecia dlaczego tak duzo pobiera ..
U mnie w 330d też jak włącze klime to drugi wentylator zaczyna działac jak szalony:)
Mało prawdopodobne aby poszedł czujnik temperatury oraz przepływka w jednym czasie, no chyba że od dłuższego czasu zauważyłeś anomalia ze spalaniem i mocą, przed wentylatorami.
Wentylatory wchodzą w tryb awaryjnym stąd muszą działać.
Z temperaturą wygląda na przerwany przewód, lub czujnik.
Charakterystykę rezystancji czujnika temperatury masz tu: http://www.hitin.pl/czuj_term.html
Co do przepływki to sprawdź : http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/188114-przeplywomierz-jak-sprawdzic-miernikiem/
powinno być podobnie, w końcu i tu i tu bosch.
Było już o tym na forum. Dla przypomnienia - taką masz wersję inpy, która błędnie odczytuje air mass i temp. Ja mam taką samą. Dopiero to widać, gdy wygenerujesz jakiś błąd (będą w jego opisie właściwe parametry).
Artur
Wsumie to z moca nie ma zadnych problemów, spalanie dla xD w granicach 10L po miescie , program tez jest zrobiony wiec to chyba normalne spalanie
W takim razie musze sprawdzic na innej wersji, dzieki !
