Dynamic xenon problem z modułem skrętu
Witam, mam BMW z 2005 roku.
Mam problem z modułami skrętu. Pojechałem do jednego magika i powiedział że uszkodzony moduł skrętu w lewej lampie to go wymieniłem. Po pojechaniu drugi raz do Typa powiedział że się nie dogadaliśmy i chodziło o moduł w prawej.. (moduł rzeczywiście zalany był) Więc ten co wyjąłem z lewej wsadziłem w prawą. Teraz lampy nie poziomują ani nie skręcają. Błędu żadnego nie pokazuje. Wiem że trzeba je teraz chyba zakodować bo moduł był z lewej lamy wsadzony w prawą itd.. ale Magik mówi że nie trzeba ( albo tego nigdy nie robił) Niby ma ten ogarnięty komputer od BMW.
Lewą lampę mam wymienioną bo szkło od kamienia pękło i mam w niej problem z Biksenonem. Nie podnosi się przesłona. Błędu żadnego niema. Czy możliwe że padł silniczek? Czy jakiś kabel się poluzował? Chce do niej zajrzeć od tyłu, może powiecie na co spojrzeć?
Czy ksenon skrętny skręca tylko w trybie auto czy jak przekręcone pokrętło w prawo to też?
Czy da się aby w dzień w trybie Auto mi świeciły światła?
W drugiej BMCe z 2007r. Mi świeci na auto w dzień.
Xenon "skręca" tylko w trybie AUTO. Jeżeli chcesz, żeby świeciły Ci światła w dzień w trybie auto, to w ustawieniach iDrive musisz zaznaczyć opcję świateł dziennych (ang. Daytime running lights).
Nie mam idrive. Może można to zakodować? Czy moduł może być za stary?
bez iDrive to nie wiem jak. Pewnie da się to zakodować, ale to już muszą się wypowiedzieć "magicy" ;)
Jest ktoś z okolic Raszyna, Janek kto by to ogarnął?
Pewnie miga Ci zielona dioda przy włączniku to oznacza błąd.
Moduły trzeba zakodować pustym plikiem. Man
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
sprawdź czy wg podłączona jest instalacja do elektromagnesu, jesli jest to prawdopodobnie nie działa jest on do wymiany. w razoe pytań pisz pw lub dzwoń . pozdrawiam
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
Popołudniu rozbiore i sprawdze czy nic nie wisi z kabli.
do usunięcia :)
Nie do usunięcia bo problem nie rozwiązany.
Byłem w sobote u Magika. Załadowaliśmy moduł pustym plikiem i nic. Na teście ksenony kręcą we wszystkie strony. Widnieje błąd - 00932C FRM: ALC system faulty.
Jakieś pomysły?
Wszystkie kabelki są na swoim miejscu. Dostałem się do lampy od tyłu i żadnego dźwięku nie słychać po włączeniu Bixenona.
Wczoraj podłubałem, podociskałem wszystko w lampach i jeden moduł ruszył! (Ten nowy co kupiłem) Kręci sie na prawym xenonie w prawo a po przełożeniu na lewy to lewa lampa w lewo i tyle. Drugi moduł lekko drygał góra dół tylko na prawej lampie. Znowu podłączyc pod kompa i zobaczyć co będzie pokazywać? Czy możliwe że drugi moduł też padnięty?
Nikt nie wie?
