Hamulce, twardy pedał....
Mojej walki ciąg dalszy - tym razem hamulce.
Co się dzieje.....
Powiedzmy dojazd do skrzyżowania z czerwonym, hamuję sobie jednostajnie załóżmy 20m przy czym przy dojeździe do sygnalizatora potrzebuję trochę mocniej depnąć i co?i [BAD]?pedał jest twardy można do dopchnąć jeszcze kawałek na siłę ale niewiele zwiększa to siłe hamowania. Nie zawsze sie to dzieje.... Jakieś pomysły?
Tomala
Odpowietrzony przód i tył?
W hamulcach nic nie było grzebane więc to nie kwestia odpowietrzenia.
W momencie odpalenia pedał normalnie idzie w podłogę tak jak powinni być.
Serwo, przewody do serwa, ewentualnie pompa podciśnienia jeśli występuje
Pompa podciśnieniowa jak masz diesla a jak benzyna to podciśnienie idzie z kolektora ssącego, sprawdzi szczelność przewodu podciśnieniowego do serva, jego drożności i zawór kierunkowy na przewodzie czy się nie zacina ew, jakieś wd40 w niego.
  • 1 rok później...
Pompa Vacuum była winna. Po wymianie na nową alles ok.
