Problem ze składanmi lusterkami
silver86
Wg. vinu moje autko z fabryki wyjechało ze składanymi lusterkami (e46 328 coupe). Nawet przycisk jest taki jak powinien, jednak lusterka nigdy się nie składały. Myślałem, że zwyczajnie ktoś je wymienił na manualne. Wyciągnąłem je i ku mojemu zdziwieniu są wyposażone w silniczek do składania. Problem tkwi w tym, że jakiś pseudo mechanik obciął wiązkę z drzwi i z lusterek, a potem luźno połączył niektóre przewody.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a57ba9c4d3e1.jpg
1. Czy w drzwiach powinny być zamontowane sterowniki? (w e46 bez składanych lusterek z 2001 roku miałem, a tu nie ma. Wiązka z drzwi nie była bezpośrednio wpięta do lusterek jak teraz mam)
2. Czy wiązka elektryczna w drzwiach jest taka sama przy składanych el. lusterkach jak i manualnych? (chce wymienić na nową, ale nie wiem czy są różnice)
3. Może ktoś podrzucić schemat instalacji el. z lusterek?
Z góry dzięki za pomoc.
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Lusterka z nowszej wersji można zaadoptować do starszych pod warunkiem posiadania kawałka wiązki od zwykłego lusterka. Nie doszedłem jeszcze tylko do podgrzewania (po stronie instalacji drzwi - zbyt dużo obciętych przewodów ktoś mi zostawił), ale to kwestia 5 minut :)
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ae25b6ea39d4.jpg
Jest to schemat nowszych lusterek, nie jestem elektrykiem więc mam pytanie po co w ogóle do lusterka (y5) dochodzą przewody różowy (RS) i brązowy (BR)? W swojej instalacji ich nie mam a wszystko działa :)
