E60 530D Szarpanie silnika
Posiadam Bmw 530D E60 z 2004r, kupiłem je jakieś 2 msc temu ale mam lekki problem, gdy pracuje na wolnych obrotach jest wyczuwalne delikatnie szarpanie karoserii, które czasami znika. W związku z tym podłączyłem go pod komputer i czy ktoś mógłby mi rozszyfrować co jest nie tak? oto link do wglądu: http://chomikuj.pl/dominikz/zrzut,4872075686.oxps Dodam, że moc ma taką samą jak kolegi identyczna bmw :)
Z góry dziękuję za wszelką pomoc :)
Pierwszy z bledow to chyba podgrzewacz paliwa a reszta to blad swiec zarowych/modulu swiec
Czy kasowales te bledy inpa?? Czy blad podgrzewacza/filtra wraca??
Na poczatek wymien swiece lub/i modul (u mnie po wymianie samych swiec zostal blad jednej ktory wyeliminowalem wymiana sterownika) gdzies czytalem ze pewnemu uzytkownikowi po wymianie tych podzespolow blad podgrzewacza takze znikl
Dziękuje bardzo za odpowiedz. Tak też właśnie mi się wydawało ale działał nad nią będę dopiero po 20-tym jak wrócę do Polski. I jeszcze jedno to 4.72% oznacza korekte dawki paliwa? mógłby mi ktoś to objaśnić? bo świece raczej nie powodują szarpania (szarpie nawet gdy już chwile pochodzi).
Pozdrawiam.
