PDF ,czujnik temperatury spalin
Witam .zakupiłem bmw e60 530d 231km z 2005 r.podczas sprawdzania u fachowca od bmw na komputerze pokazało blad 4030 dde czyli czujnik temperatury spalin kat.1.po wstawanieniu do mechanika na wymianę tego czujnika okazało się ze jest on rozpięty. Zajrzał tam głębiej i mówił ze jest bardzo zanieczyszczony filtr cząstek stalych.na co to może wskazywać. Samochód gdy go kupiłem jeździł dobrze bez zarzutu jakiś dlawienia niewystepowaly ,nic niewskazywalo na to żeby coś było nie tak. Prosze o jakąś porade co to się dzieje. I na co moge się szykować. Z góry dziękuję
w najgorszym wypadku czeka cie wymiana dpfu i czujnika.
podepnij czujnik, zrob wymuszone wypalanie i zobacz co powie komputer.
powodzenia
Przejechane ma 265 tys podobno orginal. Jak gościu rozpiol turbine to mówił że przeważnie z tym przebiegiem już kapie z kolektora a u mnie suchutko to ciekawe może już coś było kombinowane. Ognia dostawała to nawet dymka niepuscil. I ciśnienie na cylindrach książka.
Taki przebieg to juz normalna pora na wymianę dpfu; czujnik spalin ciężko się wykręca, więc mozliwe ze bedziesz i tak musiał zamówić nowy.
w sumie dość standardowy numer kogoś kto chce przycwaniaczyć i sprzedać auto z zepsutym DPFem - normalnie by ci wywalił błąd DPF widoczny na ekranie. wypniesz czujnik - nie ma błędu DPF, jest tylko błąd czujnika widoczny jak podepniesz komputer.
