E36 323i- błąd sondy lambda
Witajcie.
Jakiś czas temu byłem u kolegi sprawdzić autko przez INPE. Wyszły dwa błędy: 1) Błąd sondy lambda 2) Błąd czujnika temperatury powietrza dolotowego. Czujnik już idzie do mnie i będę za jakiś czas wymieniał. Ostatnio sprawdziłem napięcie na sondach lambda i po rozgrzaniu jedna wachała się między 0,5 V - 5 V, natomiast druga jak stała tak stała na 4,88V. Na live data wyszła również ta wartość.
Pytanie jest następujące: Czy sonda rzeczywiście wymaga wymiany? Mam okazję kupić teraz sondę, ale nie wiem czy to nie może być spowodowane tym czujnikiem temperatury.
Autko jest na gazie jak coś.
I jeszcze pytanko:
Sonda lambda może podnosić spalanie o 2-3 litry gazu w mieście? Bo teraz przy lekkiej nodze mam spalanie na poziomie 18 litrów gazu.
jedna ma sie wahac wlasnie od 0.5 do 5 prawie, druga jak stoi to uwalona :)
sonda pracuje w sinusoidzie jeśli jest sprawna i widać to własnie poprzez to falowanie.
tak sonda dość mocno wpływa na spalanie, chyba najbardziej. Spalanie zdecydowanie za wysokie, jakies 15l po miescie powinno być jak dynamicznie jeździsz.
szukam
W mieście to na 100 kilometrów, to może ze 10 razy przeciągnę powyżej 4000 obrotów. Zazwyczaj zmiana biegu przy 3000, a do tego zakresu obrotów nie jest but w podłodze :)
Okej jutro podjadę do gazownika, sprawdzimy czy tam nie jest nic namieszane z tą sondą (przez instalacje gazową) i najwyżej wstawię na razie używaną z gwarancją. Jeśli się poprawi, to na pewno wstawię nówkę sztukę tylko jak padnie używka
mi 2.8 pali 13 gazu, moze czasem ponad jak podeptam przy mieszanej jezdzie miasto i trasa. Wymien i zobaczysz poprawe.
szukam
