Pomoże ktoś jak podłączyć ringi żeby zapalały się jak odkluczam/zakluczam samochód? Aktualnie mam je podpięte gdzieś w bezpiecznikach pod maską i został mi 1 biały kabelek do dodatkowego podłączenia. Da radę jakoś od razu podłączyć w tej skrzynce? I jeśli bym musiał przedłużać kabel to wystarczy jakiś zwykły np. jeden taki jak do głośników?
Ok rozumiem że ringi zasilane są gdzieś ze skrzynki i włączają się jako dzienne czy jako pokojówki
Najlepiej jakbyś dał schemat co to za instalacja ,bo są różne ringi zwykłe które mają po prostu plus i minus i wynalazki które mają zasilanie niezależne realizowane przez przekaźnik sterowany plusem lub masą
Po 2 jaki efekt chcesz uzyskać ,typowe coming leaving home ,czyli świecenie ringów przy otwarciu zamknięciu przez 30sec bd ciężkie do osiągnięcia bez jakiejś dodatkowej elektroniki ,ponieważ e46 ma tylko leaving i to włączane manualnie przez pociągnięcie do siebie manetki kierunku (tak jak mrugnięcie dlugimi)
Chyba że chodzi ci o błysk ringami razem z kierunkami przy zamknięciu otwarciu ?
wystarczy ten biały kabelek wlutować pod lampke podświetlenia nóg pasażera, jak otwierasz samochód/drzwi zapalają się w środku wszystkie światełka i w tym przypadku ringi przy okazji :)
Są jako postojówki. Sam błysk to chyba słaby efekt. Zaraz w kompie może znajdę zdj jak to wygląda.
No i to trochę lipa, że przy każdym otwarciu drzwi będą się świeciły ringi.
Oj wszystko da się zrobić samemu trzeba tylko trochę samozaparcia :norty:
Najtrudniejsze jest znaleśc sygnał który pojawia się tylko w czasie zamykania/otwierania centralnego ,a możliwości są 2
Prostsza -sygnał z kierunkowskazu ,gdy nie ma zapłonu ALE - ringi zapalą się również na określony czas gdy włączysz awaryjne
Trudniejsza - sygnał z siłownika zamka centralnego np drzwi pasażera ,siłownik dostaje + i - przy zamykaniu i odwrotnie - i + przy otwieraniu ,choc jest jeszcze ryglowanie które zawsze może być realizowane samym plusem bądź masa
aby uzyskać zawsze plusowy sygnał , wystarczą 2 diody prostownicze od zasilania siłownika,wtedy bez względu czy siłownik się otwiera czy zamyka za diodami uzyskamy plus (ponieważ bez względu na biegunowość prądu dostarczonego do siłownika ,2 diody zrobią prosty układ prostowniczy)
ale najlepiej wziąśc multimetr w rękę i szukać bo niektóre siłowniki mają jedną masę i 2 plusy ,wtedy sprawa jest jeszcze bardziej ułatwiona choć też trzeba dać diody ,bo nie wolno zewrzeć tych 2 plusów bo centralny przestanie działać,diody odizolują od siebie te sygnały
A gdy mamy już sygnał pojawiający się tylko przy otwarciu/zamknięciu ,kupujemy przekaźnik czasowy ,bądź gotowe urządzenie z allegro
http://allegro.pl/doswietlanie-drogi-do-domu-coming-leaving-home-i5496048799.html lub
http://allegro.pl/doswietlanie-drogi-do-domu-leaving-coming-home-i5472676043.html
Instalacja samego modułu dość prosta czas świecenia regulowany , najgorszy jest impuls wzbudzenia o którym pisałem wyżej ,ale jak się chce mieć bajery z nowszych aut trzeba trochę pogłówkować :norty:
