F10 odpływ klimy
Kupiłem preparat do czyszczenia klimy który musi być zaaplikowany w odpływ klimy, czy ktoś wie gdzie w F10 znajduje się takowy ?
Od strony podwozia samochodu raczej nie zaaplikujesz z uwagi na kolanka 90 stopni znajdujące się koło parownika.
Jeśli chcesz zaaplikować w odpływ, to najłatwiej zrobić to z wnętrza samochodu, zdejmując na chwilę owe kolanka (one są gumowe, elastyczne) i podając preparat bezpośrednio w okolice parownika.
Kolanka są dwa - jedno na wysokości pedału przyśpieszenia, drugie analogicznie po stronie pasażera. Aby się do nich dostać musisz odchylić matę podłogową (tą pionową część).
Dzieki za podpowiedz, spray ma dlugi wezyk z dysza na koncu wiec preparat powienien sie dostac tam gdzie ma...
czyli mam zdjac oslone nad nogami pasazera tak jak w przypadku wymiany filtra kabinowego ?
Od strony podwozia, pomimo długiego wężyka wprowadzić jest ciężko, bo te kolanka są gumowe i dodatkowo "na zakręcie" mają "harmonijkę", więc wężyk raczej utknie.
Od strony kabiny musisz zdjąć tą pionową, boczną plastikową osłonę tunelu środkowego, która jest zaraz koło pedału przyśpieszenia i później odchylić wykładzinę, która wchodzi pod tą osłonę.
To kolanko będzie od razu widoczne (o ile dobrze pamiętam jest z białej gumy, więc rzuca się w oczy).
zastanawiam się czy nie można "dotrzeć" od góry ? jeśli wcześniej wyciągniemy filtry a potem przez kanał gdzie jest wentylator zapodamy preparat ??? w poprzednich modelach nie było z tym problemu. ciekawe z jakich względów filtry zostały przeniesione pod kokpit?? w e60 wymiana filtrów i czyszczenie klimy było takie proste...
Dzieki za info
