Stukanie przy obrotach 1500-2000 X3(E83) 2,0d 2005
Mam problem ze dziwnym stukaniem przy przyśpieszaniu na obrotach od 1500 do 2000. Dochodzi z dołu jakby między skrzynią a przednimi kołami. Po odpięciu kostki xDrive problem prawie zupełnie znika, tylko delikatne drgania na tych samych obrotach i słychać stukanie w prawym kole przy nierównościach. Jak dla mnie to dwumasa. Jak myślicie warto rozbierać to i sprawdzić czy sprawdzić najpierw coś innego?
Z góry dzięki za sugestie.
na pewno nie dwumasa.łącznik gumowy na wale, półosie, przeguby lub najgorsze czyli skrzynka idrive.
szczyrk81 ZDW
Dzięki, chyba wszystko poza skrzynią łatwiej sprawdzić niż dwumasę więc na pewno sprawdzę.
Martwi mnie tylko to, że objaw pojawia sie zawsze przy tych samych obrotach, a przecież po przełożeniu napędu za skrzynię biegów wszytko kręci się z inną prędkością na każdym z biegów.
